| рейтинг велосипедов |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 15.09.2013 10:28
Та ладно, не разводим флейм - а то интересную тему человеку засрём.
СообщениеДобавлено: 15.09.2013 19:02
Криво посаженые и уныло обработанные фланцы. Конуса сразу из под станка, ни о какой полировке и речи нет. Отсутствует пыле- влагозащита. Что я забыл?
Строя олдовый шоссер, я бы выбрал что-то получше
СообщениеДобавлено: 15.09.2013 20:26
Когда-то пыле-влагозащиты не было нигде. Причём, если особо не месить говны и пользоваться нормальной смазкой (правда, в этом считанные единицы разбираются, увы), оно как-то и не печалит. Раз в пару сезонов можно и перебрать. На втулках СШ с низким фланцем пыльники есть. Они есть даже на поздних Туристах. Мне повезло недавно купить новую такую втулку из старых запасов - да, из- под станка :lol: Не напильником сделаны. Всё там чётко, дорожки без изъянов, полированы, в загустевшей заводской смазке. Шарики микрометром не перемерял, но это и не к чему - не на соревнования на ней ездить. Фланцы там не посажены - это одна кованная деталь. Никак не обработанная - ни уныло, ни весело. Я полирнул немного - выглядит аки итальянская. Втулки позднего Туриста, на что уже там всё паршиво сделано, и то после переборки вроде нормальные. Разве что немного шов из-под штампа виден.
Старинные втулки с высоким фланцем разве что потрёпвным внешним видом отличаются, ибо очень б\у, как правило. Но ровные и внутри песком не поеденные.
СообщениеДобавлено: 15.09.2013 20:47
Не знаю о чём вы. У ТСа втулка представляет, собственно, стальную втулку с одетыми на неё алюминиевыми фланцами
СообщениеДобавлено: 15.09.2013 21:03
Ну вот у меня тут такая есть сильно б\у с высоким фланцем - если отполировать, будет цаца. Внутри - не докопаешься. На "Табуретке" тоже не жалуюсь (на фотках там полировка страшнее, чем в жизни), такая же была. Ровная. Прочность выше похвал - проверил :) Кстати, я там некую пародию на пыльники из термоусадки сделал.
На позднем Туристе и СШ пыльники:
P1010239.JPG [ 168.85 КБ | Просмотров: 2531 ]
У ТСа втулки средние по времени между моими на фото. И не уверен, что там пыльника нет - на фотке не видно, а так не помню.
СообщениеДобавлено: 15.09.2013 21:47
Ох и нафлудили))) Народ, давайте я кратенько отрезюмирую и на этом закончим, ок? :smile:
На данный момент я ещё не знаю, какое вообще состояние у этих втулок. Сейчас там страшные люфты, и можно ли их выбрать конусами - пока непонятно. Если нет - то будет ставиться Кампа/Шимана/... с высокими фланцами, максимально похожие на раннее ХВЗ. Если состояние у них нормальное - то оставлю как есть, и так бюджет на этот вел очень серьёзный, собсна с таким обвесом имеет смысл поискать раму поинтереснее, как минимум СЗ или уже что-то забугорное, что опять же не по средствам.
Насчёт пылезащиты - её там нет, но вел этот будет эксплуатироваться исключительно в тепличном режиме, так что не фактор.
Насчёт катит/не катит - рекордов я на нём ставить не собираюсь, так что тоже не фактор.
Если не будут устраивать - заменю в любой момент, два колеса перебрать это один вечер и двушка Оболони... :twisted:
Вот примерно такой расклад. :yes:
'1980 ХВЗ Старт-шоссе "Москва-80" крококастом продан
'2014 Cube Curve Pro гибрид-кастом в процессе
'1989 Titan Exklusiv редкая пташка из Швейцарии
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 13:18
Вчера возил раму в Минск к доктору. Были нарезаны англицкие резьбы в кареточном стакане и на вилке, выровнены все 4 дропаута, в петухе сделали ремвтулку с правильной резьбой. И всё это всего-то за 11$. Попутно купил обода Mach1 RoadRunner и 2 метра белой рубашки Шима.
Следующим этапом спилю уши для крыльев, отшлифую наклёпы и риски на дропаутах, и поедем на пескоструйку. Потом вилку надо будет отполировать, обмеднить и отдать знакомому на хромирование, ну а раму - красить. Цвет - Peugeot Violet Intense :twisted:
Resize of DSC_0245.jpg [ 52.97 КБ | Просмотров: 2476 ]
Resize of DSC_0246.jpg [ 51.64 КБ | Просмотров: 2476 ]
Resize of DSC_0247.jpg [ 43.4 КБ | Просмотров: 2476 ]
Resize of DSC_0248.jpg [ 49.42 КБ | Просмотров: 2476 ]
Последний раз редактировалось EgoretZ 11.10.2013 16:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 13:33
Вау! А стоимость работ - шара.
По-хорошему завидую возможности отхромировать А они там что, омеднить заодно не могут? обязательно дома му...охаться?
Вот сварка на стержне вилки напрягает. Там хоть втулка внутри есть? Я, когда вилку удлинняю, разрезаю её и ввариваю (когда по-быстрому) или впаиваю туда кусок трубы 22х2 мм, причём сантиметра по два в родную трубу заходит. А если там просто сварка - лучше другую вилку поискать.
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 13:40
По стоимости действительно шара, я был готов услышать более серьёзный ценник...
Обмеднить самому приходится - у них там реактивов нету, а у меня есть определённый опыт меднения. Слабым током за 8-10 часов очень прочное покрытие получаю...
Что касается вилки, сейчас заглянул - да, на месте стыка стоит втулка 5-6 см длиной и около 2 мм толщиной. Оказывается, это она не давала вынос опустить ниже)
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 15:08
Реактивы - это медный купорос и соль? Сам зимой хочу побаловаться с омеднением, когда-то в детстве мутил чего-то..
А, ну втулка - это уже лучше, грамотно. А то хотел советовать снаружи напаять трубку, там со стенкой 1мм кое-как помещается и выносу не мешает.
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 15:34
Я вместо соли использую раствор дистилировки и аккумуляторного электролита, где-то записан рецепт.. Запилю пост со всем процессом, когда до этого дойдёт дело.
СообщениеДобавлено: 05.10.2013 20:54
процесс обмеднения в студию
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 00:00
ОК, когда дойдёт до этого дело - обязательно всё задокументирую ;)
Давненько я тут не появлялся... Был занят ещё одним моим проектом, четырёхколёсным :smile: Всё сделано своими руками от начала до конца :oops: .. Ещё сборка впереди, но это попроще..
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
С велом пока ничего мега-интересного не происходит, разве что почистил вилку, теперь потихоньку шлифую её шкурками, постепенно уменьшая зернистость, надо довести до зеркального блеска. Тогда можно будет меднить.Проблема кроется в хохломе и дропах - на их шлифовку уходит много сил и шкурки)) и дремель не очень-то помогает, вот что плохо.. В самых уголках чистить надо армейским способом - швейными иглами...
Из обновок - прикупил офигительно красивые втулки SUZUE, японская копия Кампы. Выпуск начала 80-х, как раз по годам подходит. Родные втулки и трещотка оказались слишком задрюканными, люфты не убираются, и дикие выработки на поверхностях качения - равномерного вращения не удалось добиться. Теперь надо найти спицы 280мм - и можно собирать колёса. Покрышки решил поставить Schwalbe Delta Cruiser 700x28C с белой боковиной.
Resize of DSC_0250.JPG [ 66 КБ | Просмотров: 2268 ]
Resize of DSC_0251.JPG [ 73.69 КБ | Просмотров: 2268 ]
Resize of DSC_0252.jpg [ 60.82 КБ | Просмотров: 2266 ]
Resize of DSC_0253.jpg [ 61.8 КБ | Просмотров: 2266 ]
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 08:47
Втулочки что надо:shock:
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 17:15
Эт точно)
Ещё немного деталей пришло:
- педали с ремешками, правда, всего лишь Wellgo - аналогичные шимы 600 стоят неприличных денег даже в убитом виде..
- рулевая Tange Seiki - опять же, шестисотая шима не по зубам.
- пятерник Velamos, чешский, 94-й год, новый. Звёзды 15-19 :roll: Не шима по вышеупомянутой причине) Самое обидное - что шимовский съёмник к этой трещотке не подходит(( я для того её и взял, чтобы не мучиться с изготовлением олдового двузубого съёмника.. Ну ладно, надеюсь, снимать её придётся нескоро.
- ну и приятная мелочь - болт подседельного штыря. Эксцентрик был бы совсем не в кассу)
Resize of DSCF1735.JPG [ 76.23 КБ | Просмотров: 2140 ]
Resize of DSCF1736.JPG [ 64.87 КБ | Просмотров: 2140 ]
Resize of DSCF1734.JPG [ 62.44 КБ | Просмотров: 2140 ]
Resize of DSCF1737.JPG [ 20.02 КБ | Просмотров: 2140 ]
[ Time : 0.176s | 29 Queries | GZIP : On ]
