| спальники купити |
 Заголовок сообщения: Прошу советы по ТО
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 21:01
Взял б/у велосипед ребёнку. Хочу перебрать, смазать...
Пока столкнулся с 2 проблемами:
1.Как отсоединить трос от манетки? Барабан, вроде, без прорези.
2.Вилка Zoom подклинивает, ходит туго. Для ребёнка с малым весом - считай не работает. В интернете наткнулся на описание подрезки эластомера. Программа максимум - разобрать(нужно в маленьком городе найти инструмент), подрезать/выбросить эластомер, промыть, смазать, собрать.
Программа минимум - залить чем-то для чистки и/или смазки. Думал сначала бензином пролить несколько раз, а потом маслом. Тут вопрос - куда именно заливать: тупо сверху в трубки или снизу в маленькие отверстия?
 Заголовок сообщения: Re: Прошу советы по ТО
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 21:12
по манетке: трос отсоеденяется на тормозах, а потом вытягиевается в отверстие на манетке!
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 21:24
Отсоединить тросик от переключателя и вытянуть его за головку из манетки и всех рубашек. Чтоб тянулся лучше - откусить разлохмаченный кончик. Проверить все рубашки - нет ли ржавчины. Если нет, торец рубашки подравнять на камне и одеть новый наконечник. Если ржавчина есть - рубашку меняем.
Перещелкнем манетку в то положение, чтоб кончик тросика было бы удобно просунуть в дырочку и пропустить обратно, как было.
Если пролить бензином то может разбухнуть эластомерная вставка и стать как клеем обмазанная. Так что разобрать придется. И с маслом - проверить, не набухает ли в этом масле эластомер. Вообще то использовать масло я не советую - вытечет, обгадит втулку... А вот смазать - самое оно. Для дитячьих велов очень неплохо показал себя спрей силиконовый, примерно такой, как используют для пресс форм. Хорошее скольжение и почти не налипает пыль.
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 21:59
1. По манетке не подскажу.
2.
Об устройстве вилок читать эту статью
У моей зум пружины были в штанах вилки (Рис. 1 в статье)
Использовал инструмент (фото shibanov'a, мое в прикрепленном):
- трещотка
- удлинитель
- головка на 10
- переходник с большого шестигранника на маленький 10 на 5
Расскажу по памяти как делал:
Снять вилку с вела(можно и не снимать но так удобнее).
Снять заглушки с ног
Трещотку засунуть сверху внутрь ноги (нужно чу-чуть повозиться чтобы попасть в болт).
Открутить болты.
Открутить снизу штанов болты.
Перевернуть вилку, вытрусить болты
Вытащить ноги из штанов.
PROFIT.
В роли смазки пользовался силиконовой(не спрей, а смазка).
P.S.
ZOOM это макет вилки, она не будет работать как надо. Подтверждаю как бывший пользователь.
DSCN3598.JPG [ 500.54 КБ | Просмотров: 961 ]
Ride it your way
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 22:45
спасибо.
По поводу бензина... имею опыт отмачивания резинок от фототехники(они разбухают от жира/пота). Резинки сначала разбухают, а потом уменьшаются ещё сильнее, т.к. обезжириваются(жир выводится). Т.е. бензин не должен навредить
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 22:52
По вилке: если хотите ТО "по-быстрому", то можно купить силиконовую смазку http://www.google.com.ua/url?sa=i&sourc ... 7009449435 и 2 мл шприц. Поддев пыльники ( в ZOOMe они неплотно держатся), влейте в штаны по 2 мл смазки, понажимайте на вилку, вытрите вылезшую грязь; повторите несколько раз; вставьте пыльники на места. Если они плотно облегают ноги вилки и тормозят её ход, после каждой покатушки нужно нанести на каждую ногу 1-2 капли той же смазки (из того же шрица); перед следующим выездом нажать на вилку, вытереть излишки масла и грязь.
Для полной разборки вилки понадобится, скорее всего, длинный (примерно 30-35 см) шестигранник на 5.
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 22:56
Там немного другая "резинка", чем в фототехнике :smile:
Но что верно - ZOOM это макет вилки, она не будет работать как надо. Подтверждаю как бывший пользователь. То верно. Не пользовавал, но приносили на реанимацию. Как аммо она работать не может, но как подпружиненная - послужит, и думаю, дольше чем как ребенок из вела вырастет.
[ Time : 0.107s | 22 Queries | GZIP : On ]
