| велостанок купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 65, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 13:55
Пафнутий писал(а):
Павел Созинов
Круто. И как эта чашка выглядит?
Отак
Изображения: 250
HENK75 писал(а):
Мне кажется, что у ветерана столько шрамов, что ему уже как то совсем близко к пенсии.
В общем-то не намного хуже моего стартона
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 13:57
Изображения: 250
Бегущая Черепаха
ага, такая
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 13:59
Да нормально выглядит рама, видел и пострашней :D
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 14:12
Ну если есть уверенность, а выбора я так думаю не наблюдается, нужно делать эту :smile:
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 19:12
Изображения: 250
Абсолютно в точку :yes:
Поездила и ещё поездит :)
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 10:49
Павел Созинов писал(а):
ant1k писал(а):
И да, поздравляю! Отличная заготовка для шоссера-долгостроя :smile:
Спасибо :wink:
ant1k писал(а):
Или мне кажется, или рама малость варена. Не забудь жеж швы зачистить, если что :smile:
Дак вот теперь о швах, сварках и прочих косяках (а их оказалось много!): велик полностью разобрал сегодня, и вылезло много неприятных моментов. Во-первых сварка: один шов на нижней трубе около стакана, второй на подседельной трубе примерно по средине (хотя я все ещё не до конца уверен, что это сварка), третий на дропауте. На дропауте, кстати, выбит 83 год и серийный номер 7660. Второй, один большой косяк -- рулевая и вилка. Всё говорит о том, что на велике куда-то очень сильно долбанулись: перья вилки немного отогнуты назад (ещё в пере вилки пересыпается песок и катается что-то, по звуку похожее на шарик из подшипника рулевой, как он туда попал -- не ясно), искривлен шток вилки и сварен посередине -- из-за этого рулевка крутится отвратительно. Возможно, кстати, что и рама с вилкой поведены по геометрии, но это я ещё не проверял. Гайка на вилке держится неуверенно, проблема это гайки или вилки пока тоже не выяснял. Ещё одна трабла: нет идей, как достать чашку нижнего подшипника, она сидит заподлицо с внутренней поверхностью стакана (не спрашивайте, как так, я сам не знаю :shock: ). Подседел: похоже на то, что зажимали там не родной (26,2 мм кажется?) а обычный 25мм подседел, поэтому зажим немного сплющен. Но по этому поводу не волнуюсь, думаю, всё нормально встанет. Покраска рамы отвратная, некрасивая, сдирается ногтем, следов родной не нашел. :bad:
А вот каретка меня удивила и порадовала: пока велик был в сборе -- она даже не крутилась и выглядела так, что я уже думал что ей конец. Оказалось всё куда лучше: разобрал (без особых проблем, обе чашки правые, но по диаметру похожи на обычные ХВЗ), прополоскал в керосине, стала как новая. Чашки алюминиевые, под промы, вал полый, стальной, 113 мм. Крутится всё отлично, сидит плотно, блестит. :D
каретка действительно редкая, у меня такая же на промах и с валом именно на 113, но что интересно, вал титановый! Можно проверить магнитом или напильником почиркать
каретка.jpg [ 161.8 КБ | Просмотров: 2158 ]
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 14:52
Изображения: 250
ispanets
Интересная штука! но мой точно стальной, магнитится и тяжелый
А как можно проверить титановость напильником? :oops:
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 15:07
Если резко шваркнуть искры летят
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 15:11
Изображения: 250
ого, не знал :shock:
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 13:32
Изображения: 250
1616416165
каретка :yes:
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 21:34
Паша, привет) давненько не заходил в тему.. Классный фикси получился, смотрится харизматично так, с перекрасом хорошенько подумай)) рэтлук фикси - это тема! Про СЗ - матёрый тебе достался)) Я думаю, что в любом случае есть смысл неспешно строить шоссера - вдруг попадётся рамка в более весёлом состоянии, перекинешься на неё, и всё. Поздравляю, короч, успехи очень конкретные! А насчёт учёбы по обмену - высший пилотаж :good:
'1980 ХВЗ Старт-шоссе "Москва-80" крококастом продан
'2014 Cube Curve Pro гибрид-кастом в процессе
'1989 Titan Exklusiv редкая пташка из Швейцарии
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 22:29
Опа! Поздравляю - скучно не будет :D
Ай, прорвёмся. Для начала, чтобы отделить котлеты от мух, все сварки-пайки очисти от краски. Чтобы понять, сварка там или пайка. Лучше шов напильником прошкрябаять - а то на пайке может быть чёрный налёт. Если под ним белое - сварка, жёлтое - пайка.
Подумаем по каждому месту. Потом правка геометрии, а потом уже с узлами заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 06:56
Изображения: 250
Егор, спасибо большое, скучно не будет :)
с перекрасом старта уже определился -- не буду :yes:
Завтра выходной -- спокойно посижу с великами, расскажу, отчитаюсь :)
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 15:26
Изображения: 250
Засыпал всю квартиру металлической крошкой, и выяснил, что сварка имеется только на дропе и на стакане. :D
Причем, на стакане следы сварки перемешаны с припоем, пестрая такая картина получается. Ровнять придется очень долго. На подседельной трубе наплыв припоя, видно им залили какую-то вмятину, думаю обточить вровень с трубой и всё.
Дроп выровнял напильником, поправил петух, по геометрии левое перо торчало сильнее, это дело тоже поправил, гнётся, кстати, очень тяжело. А ещё я обнаружил циферку 5 на левом дропе.
Верхнюю чашку из стакана достал, выглядит так себе, в отличие от нижней -- это странно.
Кстати, можете определить конкретную модель? По узлам похож на Чемпион-Шоссе, по геометрии вроде не очень.
1618416185161861618716188
[ Time : 0.453s | 29 Queries | GZIP : On ]
