| kmc x10 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: дисковые тормоза на раму ХВЗ
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 22:29
Має бути міський планетарник, але оскільки модернізацію треба провести аналогічну, спитаю тут.
Отже, має бути такий фреймсет, або із відкрттою рамою (список експлуатантів майбутніх уточнюється). Ззаду SRAM S7 із педальним гальмом, спереду теж треба гальмо, зважаючи на мою манеру їзди та рельєф/рух у Львові. Спочатку думав ролерне гальмо, навіть знайшов у поляків, але щось таки не комільфо. Ще й шимано. Вирішив взяти срамівську ж дискову динамовтулку, колесо із якою в разі потреби можна буде переставити на запланований циклокросо-туринг-швидкісний комютер/майже зібраний найнер і навпаки. Ібо уніфікація - один із китів фен-шую. :D
Нврешті питання:
- офсет (більший радіус дуги) аістівської вилки менший за СШ + до штоку пера приварені, чи не почне гнутися в районі каліпера, чи нормально зреагує "корона"
на навентаження такі? чисто на око наче норм, але я ОМ по К-талону здавав :oops:
- який матеріал вилки, зрозуміло, що черняга, але яка саме?
- є бажання припаяти кріплення під IS , в силу наявності вільного доступу до бензинової паялки. Для більш рівномірного розподілу навантаження на перо вилки під час гальмування, зробити кріплення із 50-100-150 мм "хвостом", який пропаяти по всій довжині. Чи буде це достатньо надійним (впринципі навантаження схожі за напрямом, але наче менші за силою ніж в муфтах)? Припой мабуть класичний для рам забадяжу (колись десь натрапив на рецепт кажися).
- чи варто наплавляти буртики на дропаутах для вловлювання розкритого ексцентрика?
Даруйте, що без креслень - наразі хіба трубка в руках.
P.S. кріплення "ззаду" вилки.
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 08:06
PlusOdyn
Я бы обода всё равно поменял на двойные алюминиевые, а на них- клещевой тормоз. Минские рамы мне всегда нравились и нравятся своим качеством.
СообщениеДобавлено: 01.08.2014 18:56
Баян?
http://www.ebay.com/itm/141353569783
СообщениеДобавлено: 08.08.2014 20:30
Тумановский
Как-то дохловато выглядить, хотя...
Гы
Эк я за год-то поумнел опыту набрался :D :lol: :ROFL:
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 22:11
ВладМур писал(а):
Я года четыре назад устанавливал в алюраму задний дисковый тормоз. Делал всё с помощью сверлильного станка, ножовки и естественно, напильника :-). Материал самодельного кронштейна-алюминий. Самое сложное было просверлить отверстия под крепёж машинки, не заломив сверло.
Куча высокодизайнерских отверстий для типа, облегчения :-)
Чего могу посоветовать: максимально точно начертить на бумаге форму пера вилки, от центра дропа начертить контур тормозного диска, разметить расположение будущего крепления. Ну а потом приложить сверху на это всё настоящие детали - как там оночего ляжет. Может, для этого тормозную машинку располовинить придётся.
Доброго времени суток! Подскажите не осталось ли чертежей переходника?
Каждый мнит себя стратегом, видя бой из далека!
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 17:47
А вот я когда-то где-то спёр чертёж с габаритами посадочных мест (может и здесь)
Адаптер.gif [ 9.18 КБ | Просмотров: 4440 ]
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 22:06
І я один свіснув, в тому ж місці.
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 23:34
:ROFL: Точно - явно один источник, но не помню, где это было :facepalm: А чё у тебя размеры откорректированы?
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 23:44
Не мной точно. Я даже внимания не обратил. Может задний под 140, а передний под 160.
Если не забуду завтра ближе к вечеру померяю на натуре.
СообщениеДобавлено: 26.10.2014 17:22
Это передний. Я корректировал, снимая размеры с вилки.
СообщениеДобавлено: 26.10.2014 17:47
ВладМур
Ага, спасибо. Ну и под другой диаметр диска, видимо :yes:
:D Вот так мы с Женей спалились и нас уличили, у кого мы чертежи накрали :oops:
:D
СообщениеДобавлено: 26.10.2014 21:53
ВладМур
:D
Не-не, размер диска любой, нужен адаптер, они обычно в комплекте с тормозами идут.
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 00:16
Хоть и не ХВЗ, но пришлось делать тормоз на перёд (строится дырчик). Чертеж здесь есть. Делюсь применённой технологией.
В стальной пластине сверлятся отверстия согласно размерам. Это будет установочный шаблон. Во второй пластине сверлятся отверстия под тормозную машинку. Эта пластина будет привариваться к вилке.
DSCN9886.JPG [ 242.53 КБ | Просмотров: 4157 ]
Скручиваем пластины между собой, не забыв проложить дистанционные шайбы (гайки М6 подошли отлично). Этот бутерброд одеваем на шпильку, имитирующую будущую ось колеса. У меня шпильки под рукой не оказалось, поэтому использовал старую втулку. Внимание: собранный бутерброд должен входить в дропауты легко, без раздвигания перьев вилки, иначе крепление будет приварено криво.
DSCN9883.JPG [ 473.07 КБ | Просмотров: 4157 ]
DSCN9885.JPG [ 383.21 КБ | Просмотров: 4157 ]
Варим, зачищаем.
DSCN9889.JPG [ 293.05 КБ | Просмотров: 4157 ]
Несколько фоток с разными тормозами под крепление IS и PM стандарта. Корпуса машинок разные, поэтому может потребоваться подгонка нашего крепления.
DSCN9896.JPG [ 478.72 КБ | Просмотров: 4157 ]
DSCN9895.JPG [ 370.66 КБ | Просмотров: 4157 ]
DSCN9891.JPG [ 436.24 КБ | Просмотров: 4157 ]
DSCN9892.JPG [ 374.69 КБ | Просмотров: 4157 ]
Аналогично можно установить задние крепления, установочные размеры чуть другие, но выше по теме всё есть. Дистанционные шайбы (гайки) сзади устанавливать не надо.
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 00:53
:good:
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 01:11
ВладМур, а такие варианты?
one.jpg [ 103.02 КБ | Просмотров: 4137 ]
two.jpg [ 321.29 КБ | Просмотров: 4137 ]
three.jpg [ 17.3 КБ | Просмотров: 4137 ]
Какой тип сварки и есть ли особенности сварки у вашего варианта?
Не отпадёт ли от нагрузки?
Чем и к какой вилке такое можно приварить?
[ Time : 0.130s | 29 Queries | GZIP : On ]
