| велосипед кременчуг |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 25, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 01:41
ADKXX! писал(а):
archerix Без фотографий разговаривать пора завязывать. А то с бедами уже беда, она же пинцет!
Вот беда как раз сфотканная есть. Такие штуки вставляются в чашки.
beda.jpg [ 118.1 КБ | Просмотров: 8375 ]
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 02:07
Набор шариков в сепараторе - часть конусного подшипника.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 07:38
Замечательно. Теперь бы еще чашки, каретку в "разборе" и в сборе.
Можно не сразу бежать разбирать, а подождать ближайшего саморазбора.
Дело в том, что такие подшипники ставятся практически везде. И ставятся они в разборных каретках принципиально разной конструкции. А, так как я точно не понял о какой каретке идет разговор, то даже любопытно понять кто там что, как и с кем.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 18:12
У меня есть лучшая идея, чем саморазбор :)
На днях будет возможность заглянуть в мастерскую, вроде там у них еще одна такая каретка валялась. Дык я ее просто куплю про запас, если еще не ушла. Заодно можно будет ее спокойно обмерить и обфоткать.
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 22:40
Кстати, вот подборка ключей, которыми можно удерживать каретку при сборке. Это без ключа от болгарки :-)
:w!
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 22:58
Второй слева крепко смахивает на ключ от болгарки :D
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 02:03
Это ключ от болгарки на него смахивает. :-)
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 06:10
Точно! Этот ключ у меня появился еще в те времена, когда не только ключей для болгарок не было, но и существование самой Болгарии было под вопросом ;-)
:w!
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 09:28
А я не могу рассмотреть таких деталей - "шипы" у них круглые, что ли? Нормально держат?
Я сразу стал подтачивать шипы, чтобы плоская поверхность появилась...
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 11:13
Это вообще-то инструменты несколько для других целей. Поэтому шипы круглые.
А вот два крайних - как раз специальные для регулировки велоклиньев. Там рабочий орган прямоугольный.
Левый - ключ от Камы для регулировки каретки. Правый - из набора велоинструментов, универсальный.
Т.к. у меня другая каретка, то я не могу оценить конкретную применимость для вашего велосипеда, но есть подозрение, что кое-что подойдет ;-)
:w!
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 12:43
Ага, сейчас как раз буду сточенный ключ от болгарки пробовать :)
Поездил немного вчера, каретка не разболталась. Значится, научился затягивать и регулировать. Но все думал, че у меня цепь по перекидке постоянно звякает. Смотрю, звезды как-то криво ходят. Поснимал шатуны и систему, присмотрелся - каретка, зараза, виляет при кручении. Не пойму, что ли криво поставили в прошлый раз, то ли я ее перекосил, когда пытался по пути подтянуть (писал выше - она ослабла, а подтянуть фиг получалось, обе гайки одновременно вертелись). Надеюсь, чтобы ось погнуть, такое маловероятно? Все остальное по идее лечибельно.
Буду развинчивать, фиг с ней. Думаю, и сам справлюсь. Если что, до специалиста не так далеко, руками притолкаю.
Так что скоро могут быть фотки этой хренотени :)
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 13:11
Ну-ну. :)
Все бывает в этом мире. Если ось говенная то вполне себе и такое может случится. Но если ось гнутая, на каретке невозможно будет убрать люфт - в одном положении она будет перетянута, а провернешь - будет шататся.
Не исключено так же, что погнуты сами звезды.
Специалиста? :D
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 13:23
Igor V.S. писал(а):
Ну-ну. :)
Сарказм неуместен :D Вчера катался по спускам/подъемам, если бы могло разболтаться - разболталось бы.
Этого я тоже опасаюсь, звездами же и приложился... Но будем решать проблемы по порядку :) Каретка точно виляет. Полечится - тогда посмотрим, что со звездами.
Специалиста? :D
До мастерской :) Дипломов об окончании велоуниверситета у них не висит, но наверняка лучше меня разбираются в этих делах :D
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 13:29
Тогда опасаться нечего. Погнуты они.
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 14:13
Ну, пока лечу каретку. Полечится - сразу будет видно, погнуты или нет.
Обещанные фотки... Извиняюсь, не шибко качественно, нет времени со светом возиться.
Ось вроде негнутая. На ось навинчиваются штуки с прорезями (одну оставил на оси). Я думал, это просто гайки, а тама поосновательнее. На эту хренотень кладутся шарики, вставляется в чашки, регулируется и завинчивается. В общем, вроде ничего сложного.
Ключ работает :D
Комментарий к файлу: Система. Пока не понял, сделано ли оно как целое с шатуном.
P1050552.jpg [ 151.71 КБ | Просмотров: 8387 ]
Комментарий к файлу: Концы вала под квадрат. Еще видно ключ.
P1050545.jpg [ 129.7 КБ | Просмотров: 8380 ]
Комментарий к файлу: Обзорная фотка - вся каретка, только чашки не стал выбивать. Ось, две гайки под шарики, внешняя гайка и тонкое кольцо не помню от чего - отличная шайба вышла.
P1050540.jpg [ 194.86 КБ | Просмотров: 8405 ]
[ Time : 0.109s | 30 Queries | GZIP : On ]
