| ковзани купити |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 02:17
begunfr
Клапан с мотора автомобиля Газель, диаметр 9 мм
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 09:17
Рихтовка калеченого дропа (СШ)
На горячую это делается легко, уверенно и надежно. Нагревать стОит хотябы на газовой плите, поставив пару кирпичей в виде экранов, чтоб огонь "не разбегался". Паяльная лампа или пропан-воздушная горелка получше будет. Нагревать нужно, чтобы дроп хоть немного покраснел. До слишком яркого цвета греть не нужно.
Ну, пропан-кислородная горелка рулит по-любому :D
В моем случае дроп был покчен сразу в двух местах. Сначала он получил удар в главный и самый нужный механизм велосипеда :-P , отчего разогнулся петух в двух местах. Потом, видимо, его попытались вернуть на место. Если бы это делали не "в воздухе", а закрутив в дропе в упор болт М10 с гайкой, то один дефект бы был исправлен сразу. Дроп обогнул бы болт по радиусу, и все было бы в порядке. Но гнули на весу, поэтому в том месте замялось неправильно. Ну а петух так отогнутым и остался.
DSCI0631.JPG [ 98.29 КБ | Просмотров: 5798 ]
Для начала нагрел зажеваное место, где ось не до конца входит в дроп, и разогнул его.
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 09:18
Мля, планшет отправляет сообщения, когда хочет. Здесь хорошо видно преимущество горелки - точечный нагрев, позволяющий работать с конкретным гнутым местом, оставляя остальное не тронутым.
DSCI0632.JPG [ 106.27 КБ | Просмотров: 5796 ]
Потом сдох фотоаппарат :D
В упор в дроп был загнан стержень диаметром 10,5-11 мм. Вокруг него все красиво обогнулось так, что задняя половина дропа до петуха приняла свою штатную форму.
DSCI0633.JPG [ 81.21 КБ | Просмотров: 5795 ]
Потом было нагрето место перегиба у петуха. Для удобства и контроля в щель дропа был введен квадратный стальной пруток - квадрат #10. Ну и придана соответствующая форма. Квадрат в итоге в щели должен размещаться с зазором до 1 мм, ремонтируемый дроп глазом контролируется на предмет параллельности щели с уцелевшим дропом.
При необходимости, в процессе нагрев повторяем.
Такой ремонт возвращает дропу первоначальную форму и прочность.
DSCI0634.JPG [ 135.73 КБ | Просмотров: 5795 ]
Ну, петух будет отпилен за ненадобностью в гражданском велосипеде такой детали, так что в будущем этой раме повтор этой неприятности не грозит.
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 09:45
В копилку прелестей рам 92-93 года (эта 93, как видно на дропе выше):
Сталь, похоже, правильная. Рама легкая, гнется для правки с большим трудом. Человек, отдавший нам эту раму, ездил довольно много, что подтверждает и осмотр велосипеда, при этом рама не погнулась и не развалилась. Обнаруженые дефекты имеют заводское происхождение, и в процессе эксплуатации никак себя не показали.
Горизонтальная труба криво и с дефектом всунута в подседельный узел:
DSCI0635.JPG [ 140.65 КБ | Просмотров: 5788 ]
Рулевая колонка при рихтовке рамы после пайки (видимо) получила гофр (оранжевая стрелка) и две дырки, видимые на просвет! (красные стрелки). Частично это все залито припоем.
Что интересно, работало и держалось все нормально. Наверное, подпаяю на всякий случай изнутри накладку, а снаружи немного облагорожу.
DSCI0636.JPG [ 155.52 КБ | Просмотров: 5788 ]
Ну и неполный пропай кареточного узла с одной сторны, при переливе припоя с другой - приведу в порядок.
DSCI0637.JPG [ 153.93 КБ | Просмотров: 5788 ]
Дареному коню и уксус сладкий, нам ее подарили,но покупать такую раму с вилкой дороже бутылки я б не стал.
Да, велосипед имел удар - вилка была немного ( на 20 мм примерно) согнута. На раме это никак не отразидось, что подтверждает возможность нормально пользоваться ей дальше.
Решили работать над этой рамой (будет скоростной ситибайк с шоссейным уклоном для друга), как ни в чем не бывало. Легкий тюнинг, покраска порошком, постройка вела. А шо делать? :smile:
upd Позже рама приведена в порядок http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 3#p1573121
Последний раз редактировалось kisa 29.11.2016 00:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 10:28
Костя, если можно, скажи пожалуйста какой вес голой рамы?
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 10:45
:D Уменя на даче туалет типа "сортир" в углу сада и вода в колонке с ручным насосом, откуда тут точные приборы? Микрометр есть, а штангель - и тот спи... отсутствует. А весов отродясь не было...
Мои руки понимают, когда рама туриста поздняя (она весит 3100, кажется), а когда нормальная. Так вот, эта рама не показалась мне тяжелее советской. :pardon:
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 11:15
:lol:
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 11:58
MWL вес такой рамы как и вес предыдуших СШ что-то около 2.3 кг, я взвешивал раму 93-го и 68-го
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 12:16
:D Во, Денис инструментально подтвердил правоту моих внутренних весов
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 12:57
denis_ber
Голая рама 85 года 56-ой ростовки с "олимпийскими" декалями весит 2175 грамм (без крюков под насос).
Голая рама В-555 72 года 56-ой ростовки — 2315 грамм.
Голая рама В-555 75 года 58-ой ростовки — 2375 грамм (без крюков под насос).
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 14:25
Kirill Yevtushenko
В недавней "Истори ХВЗ", любезно предоставленной уважаемым Мишей, в нескольких местах упоминается, что завод постоянно и неустанно боролся за экономию металла, соответственно и более поздние рамы получались легче чем ранние.
Это делалось сознательно, но ни коим образом не в направлении улучшения потребительских качеств велосипеда.
Пока дочитал до половины, очень тяжеловесно написано :facepalm:
Последний раз редактировалось Пафнутий 29.06.2015 20:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 14:35
Пафнутий
В 90-х уже не экономили выходит, или просто из говна делали?
Кстати, рамы с 80-х годов начали делать более короткими, так это тоже для экономии?
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 15:24
Сомневаюсь. Зачем экономить металл? Они ведь не из золота велосипеды делали. Стоимость трубы для велосипеда не уменьшается с уменьшением толщины стенки.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 16:40
waterlaz
Уважаемый, в те времена было другое мышление, вы просто не застали.
Стоимость трубы никого не интересовала.
Социалистическое соревнование по экономии черного металла не преследовало какие-то разумные цели... естественные потери железа от ржавчины в тысячи раз больше той экономии. Так вместо того, чтоб красить...
Даже не знаю, как это можно объяснить нормальным людям :D
Последний раз редактировалось Пафнутий 29.06.2015 17:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 16:44
Kirill Yevtushenko
В 90-е экономили на другом - делали из говна :yes: дешевле сырьё, значит дешевле продукция.
Этот принцип потом взял на вооружение... Кетай :-P
Костя, ничего что мы тут флуд развели? :oops:
[ Time : 0.082s | 29 Queries | GZIP : On ]
