| велосипеды черновцы |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 08:17
Подскажите, уважаемые, чем можно выкрутить, закрутить вот это шпильку.Во-первых она вышла из зацепления с рабочей частью переклюка(с левой стороны), во вторых, хочу снять рабочую часть для хромировки.Есть где нибудь мануал по полной разборке, (сборке)
переклюков и тормозов(текстовый с фото)? Те что есть в ютубе я уже видел.
IMG_5857.JPG [ 202.9 КБ | Просмотров: 1433 ]
Легко художника обидеть,
Поэта дураком назвать.
А ось боксера хрін дістануть,
Боксери, сцуко, молодці!
Не торопитесь записываться в друзья,
Позвольте мне выбрать самому,,,,,,,,,
(подпись)Добрый Доктор
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 08:34
Очень не удобный там винтик, на нем пружинка, он просто выкручивается и вытягивается, а вот поставить его обратно та ещё процедура. Но все можно сделать просто немного помучившись.
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 09:11
А чем??? Кроме как гранёным шилом я ничего придумать не могу.Пружинка именно на нём, или имеется в виду та что с сзади подпирает?
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 09:37
Винт выкручивается и вытаскивается, но вторая ось, то там заклепка. Так, что высверливать надо чтобы отделить рамку.
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 10:10
Получилось, после снятия болта и пружинки ось практически вывалилась сама, настолько прослаблена.Теперь надо чем то её заменить, а с ней и верхнюю ось(люфтит)
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 11:07
Изображения: 30
Приветствую,доводилось мне убирать люфты с перекидки хвз,правда задней.Но с передней то же самое.
Выбивал старый штифт,затем разверткой проходил отверстие,и точил новый штифт,устанавливал,затем расклепывал.
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 13:36
toni73
Спасибо, очень наглядно, доходчиво.Зачот :D но тем не менее вопросы остаются.
1.Можно ли в моём случае, на переднем переклюке подобрать латунную заклёпку с головкой?Да, аутентичность потеряется, незначительно.
2.Но современных дешёвых переклюках, оси делают из алюминия, люди меняют их на нержавейку(не на латунь)Почему тут латунь? Ну не было никаких проблем у советской власти с нержавейкой, а ставили латунь.В чём прикол? Может всё же стоит нержавейку поставить?
3."На вскидку" ось можно сделать из электрической вилки(советский стандарт) но мысль о нержавейке пересиливает.
4.(Нижнее фото) при разборке хвостовика планки обнаружилась алюминевая втулка закрытая с одной стороны и забитая смолой с другой.Как должен выглядеть этот узел "Внатуре"?
IMG_5858.JPG [ 144.19 КБ | Просмотров: 1391 ]
IMG_5859.JPG [ 143.24 КБ | Просмотров: 1391 ]
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 15:01
Изображения: 30
DoktorS писал(а):
toni73
Не обязательно заклепку с головкой,можно просто пруточек,а расклепать с двух сторон красиво.
Латунь нет необходимости смазывать,она и так отлично работает,да и думаеться мне основное это ремонтопригодность.Изнашиваеться не корпус а штифт.Выбил,новый установил и дальше поехал.
Если подходит от вилки ,то почему бы и нет. :yes:
Может то не смола а старая смазка? Да вроде все просто,болт,а на нем втулка.Со стороны рамы гайка.
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 15:49
Уж очень большой зазор для просто смазки, да и сама втулка выглядит не как втулка а как корпус втулки, так и просит вставть в неё латунную втулочку
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 00:42
Хочу спросить, а что у меня за модель?До вчерашнего дня я считал что 555, вчера увиделhttp://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=294281 и наклейки другие и задний переклюк не тот.Так какая у меня?
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 09:51
Ну на сколько я понимаю по году и деколям это 155-411.
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 10:11
Спасибо.Похоже http://velomasterclass.ru/velosiped-sportivno-shossejnyj-start-shosse-model-155-411/ Теперь и отличие увидел у 555 наклонная верхняя трубаhttp://velomasterclass.ru/sportivno-shossejnyj-velosiped-v555/
Но наверное в этом и всё отличие, ибо я при разборке читал заводской мануал 555 и всё совпадало
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 11:01
DoktorS писал(а):
Ну и вот что в итоге получилось.Больше я нахратить эту железяку не буду, ибо так можно и сердце сорвать :D Фото крайне не удачное.Снизу видим тень, оправка в размер сидит плотно.Зато теперь на просвет(две спички) видно раздолбаный слегка рабочий конец дропа. Думаю, пару капель сварки и напильник, исправят положение. Ваше мнение?
Отверстие петуха выправил, резьбу обновил.Переклюк садится плотно, без проблем, а вот насколько ушёл петух судить не берусь, будет ясно при сборке.
Отлично получилось :yes:
И с каждым разом будет всё лучше. Я как-то нашел несколько сломанных рессор и решил сделать комплект кухонных ножей. Когда первый раз рессору выравнивал молотком после нагрева, минут сорок с ней возился. На третий раз хватило двух минут.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 11:13
Про ножи я понял, мысленно порадовался :D , и всё же что вот с тем заусенцем(задиром, выработкой в тыльный стороне дропа(стрелка на фото) стоит его сварочкой выровнять и напильником? Ибо раздражает :smile:
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 19:04
Отдавал для образца одну педаль на хромировку.Сегодня принесли.Никогда не думал, что хром бывает разного оттенка. У этого явно тёплый. Отдал остальное сегодня. 2 недели срока попросили.Во общем гламурненько получится, педали, шатуны планка переклюка в золоте, звёзды в серебре :smile:
Кстати о звёздах, я их не отдавал, во первых они в идеале, во вторых дорогое удовольствие.А вообще я никак не пойму, звёзды вообще хромированные или это полированная нержавейка?
IMG_5866.JPG [ 236.25 КБ | Просмотров: 1274 ]
[ Time : 0.111s | 29 Queries | GZIP : On ]
