| https://veliki.com.ua/bikes/order=price/ |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 118, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 12:58
mk011
На здоровье :smile:
Диаметр железных колец от втулки меньше - наверное новодел китайский. Я брал со старой торпеды.
Пыли в этом сезоне было слишком много, так что пришлось выдумывать защиту.
А потом оказалось, что амортизационный вынос из алюминия, и нужна ещё защита от воды, чтобы алюминиевый клин изнутри к стальной трубе не прикипел. Ну, и маслом смазал клин, нормально получилось, не скользит.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 13:29
Изображения: 88
Там эти пыльники по виду почти мои ровесники.
Алюминиевый штырь нормально ведёт себя в стальной подседельной трубе, если он подходит по диаметру (а не то чтобы 25.4 вместо 24.8 запежить) и анодирован. Других особых ухищрений, вроде, не требуется. От дождя можно попробовать надеть на штырь два куска от камер разного диаметра. Сейчас на ашанбайке у меня сверху на подседельном штыре натянут ещё кусок шоссейной камеры.
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 14:29
термоусадка :smile:
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 15:12
Бегущая Черепаха
Резиновое колечко под верхней гайкой лучше, термоусадку срезать придется если что, а это само выпадает.
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 20:56
Осень в ноябре принесла обильные дожди и пришлось прикрутить крылья Мистеру Фогу.
Летать он от этого не научился, но от грязи помогает - один раз дождь нас застал далеко от дома, ещё безкрылых, и приехал я в довольно свинском состоянии :D
Зато подвесной мост посмотрел и по нему переправился из Апостолово в направлении В.Костромки.
мост.jpg [ 828.05 КБ | Просмотров: 3033 ]
Ну и вот, как только мы высохли, я и занялся крыльями.
Заранее извиняюсь за грязное колесо - было не до купания, руки чесались поскорее всё сделать :oops:
Когда всё было прикручено куда следует, я обнаружил неприятную вещь.
Отверстие для задней дуги крыла на минской раме расположено как-то нестандартно, отчего брызговик оказался очень близко к покрышке. Это неизбежно приведёт к забиванию зазора грязью, да и выглядит криво.
01.jpg [ 406.05 КБ | Просмотров: 3033 ]
Я начал думать над этой проблемой и оказалось, что решение лежит прямо перед носом. Решением был небольшой кусок мотоциклетной цепи, который я зачем-то подобрал на улице.
Разобрать звенья удалось довольно быстро и у меня получилось четыре железячки в виде восьмёрок, что дало два удлинителя для дуг.
02.jpg [ 466.12 КБ | Просмотров: 3033 ]
Болты с шляпкой под шестигранник позволяют размещать крепления очень близко одно к другому - с обычными болтами этот фокус бы не получился. В моём случае крепления багажника не пришлось обпиливать сбоку, всё встало и так (на фото крепления багажника нет, с ним плохо видно данный узел).
Диаметр отверстий в звеньях цепи 6,5 мм.
03.jpg [ 543.18 КБ | Просмотров: 3033 ]
После этого крыло находится по всей длине на одинаковом расстоянии от покрышки.
04.jpg [ 436.99 КБ | Просмотров: 3033 ]
Последний раз редактировалось Пафнутий 27.11.2015 22:44, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 21:03
Остроумно :smile:
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 21:09
Изображения: 100
Так, хороше рішення.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 21:16
Тоже оценил и постараюсь запомнить.
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 21:30
Кстати, на фото цепь после 450 км по пыли и грязи.
Парафин.
Не вытирал ни разу, атвичаю :D
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 22:11
:D Удивил
СообщениеДобавлено: 27.11.2015 22:30
kisa
Ну, это для отдельных сомневающихся.
СообщениеДобавлено: 28.11.2015 08:02
Я тоже регулярно сталкиваюсь со жлобской экономией когда поддерживающие усы у крыльев делают короче чем нужно. И пристрастился их удлинять кузнечным способом: на наковальне сначала делаешь частые насечки острым носком молотка, а потом нормальным концом бойка эти насечки сглаживаешь. Прутья таким способом за считанные минуты удлиняется на 1-2 см безо всякого отжига, потом при случае крашу серебрянкой.
СообщениеДобавлено: 28.11.2015 19:54
Kochegar
Я на счёт расклепать даже не думал, поскольку усы специальные, если испортишь, то другие такие искать устанешь. Там крыло крепится не как на обычном дорожнике - пластинкой с гайками, а припаянной шпилькой с резьбой.
Так что очень вовремя кусок цепи попался - как раз три звена, соединительное с узкими отверстиями и два, с такими как надо.
СообщениеДобавлено: 01.12.2015 12:19
Вчера поставил руль-бабочку на амортизационный вынос и испытал сатори - эти предметы созданы друг для друга :D
И только вместе их и нужно применять!
Обосную.
(Картинки в следующем сообщении).
Руль-бабочка в горизонтальном положении имеет три хвата.
1. Для вертикальной посадки - за две ближних прямых палки, туда ставится переключатель передач планетарки, рукоятки тормозов.
Это для неспешной поездки с любованием окрестностями или подъёма в гору.
А теперь сюрприз - в этом положении амортизация не работает, поскольку ручки находятся аккурат над осью выноса.
Да здесь амортизация и не нужна :yes:
2. Для поездки по грунтовым колдобинам мы держимся за боковые дуги, что аналогично рогам руля-барана в туристическом применении. Так велосипед контролируется лучше всего, поскольку расстояние от оси руля самое большое, соответственно усилие поворота руля самое маленькое.
Здесь амортизация вполне достаточная - жесткая.
3. На скорости по асфальту. В этом случае держимся за передние дуги, и амортизация мягкая, этот хват дальше всего от оси рулевой, посадка вытянутая.
На выходных сделаю фото, в квартире не развернуться.
СообщениеДобавлено: 05.12.2015 22:07
5 декабря решил закрыть сезон и заодно разведать дорогу к Александровскому лесу, насколько позволит погода.
Параллельно проходили испытания амовыноса с рулём-бабочкой.
Сразу скажу, что вынос показал себя с самой лучшей стороны, также как и руль.
На самых мерзких участках camino de tierra de la muerte, которая находится между Малой Шестернёй и Князевкой, дорожное полотно усеяно небольшими, часто повторяющимися углублениями.
Ямами их назвать язык не поворачивается, очень мелкие - но из-за обилия этих природных :D образований езда в той местности напоминает передвижение по стиральной доске.
Как можно видеть, Камаз потерял два колеса от прицепа, а мне хоть бы хны.
camino de tierra de la muerte.jpg [ 563.42 КБ | Просмотров: 2857 ]
Амортизационный вынос с рулём-бабочкой очень хорош именно для мелких, часто повторяющихся колдобинок.
В полной мере это относится к рельефу, который образуется после гусеничного трактора.
IMG_20151205_120405.jpg [ 404.12 КБ | Просмотров: 2857 ]
Мелкая тряска совершенно не ощущается руками, хотя велосипед колбасится, как камешек в погремушке :D
На выезде из Высокополья обнаружил вторую дорожку из желтого кирпича, которая ведёт к заветному лесу. Но ехать не стал - что там делать в грязи.
Заехал в магазин за мороженым, пока жевал, сделал несколько фото в интерьере.
Мистер Фог у магазина в Высокополье маскируется под колхозный велосипед.
IMG_20151205_135632.jpg [ 650.87 КБ | Просмотров: 2857 ]
IMG_20151205_135828.jpg [ 664.62 КБ | Просмотров: 2857 ]
IMG_20151205_135901.jpg [ 700.99 КБ | Просмотров: 2857 ]
Рядом дамка с тряпочным седлом.
Пока я скакал вокруг коновязи, выбирая ракурсы съёмки, из магазина вышла девушка с пакетом пива, строго глянула на меня и направилась к своему велосипеду.
Её сапожки были на шпильках.
Мне стало интересно, как она поедет.
Но девушка ехать не стала, она повесила пакет на руль, бутылки мелодично зазвенели - и цокая шпильками по островкам асфальта среди грязи, живо покатила свой транспорт за угол мебельного магазина.
Ехать вслед я не решился.
IMG_20151205_135716.jpg [ 505.37 КБ | Просмотров: 2857 ]
По пути из Высокополья показал дорогу заблудившемуся мужичку на машине, он как раз ехал в Зелик, предлагал подвезти, но я отказался. Неспортивно как-то.
Доехал сам, всего-то 23 километра в одну сторону, говорить не о чем :wink:
Пять часов я катался, пока не начался дождь, хорошо, что это было уже возле дома.
З.Ы. на руле у меня теплоизоляция для трубы диаметром 16 из магазина сантехники.
Вот такая
Очень понравилось, в отличие от специальной велосипедной мягкой фиговины совсем не пачкается, не намокает, меньше елозит и стоит совсем смешные копейки (два метра изоляции 4 гривны).
Что касается ржавых пятен на раме - там всё обработано преобразователем ржавчины и внутри каждой трубы тоже. Потом вся рама натёрта вазелином и излишек аккуратно вытерт.
Так что ничего ржавого там нет, это маскировка :smile:
Унылое колхозное седло стоит временно, будет кожаное.
[ Time : 0.156s | 30 Queries | GZIP : On ]
