| велопокришки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Палата №6
СообщениеДобавлено: 28.02.2016 16:28
делением. 53/17=3.12 , 46/16=3.06
Делением :D Опередили
53/17=3,11
49/16=3,06
Результат близкий, значит при том же каденсе скорость и усилия будут примерно одинаковы. Примерно, потому что число зубов у звёзд должно быть целым :D
СообщениеДобавлено: 28.02.2016 16:40
Brovarec писал(а):
И все же про соотношение звёзд зад-перед ? При 53 передней какая должна быть задняя? Хоть примерно?
Не примерно, а точно задняя должна быть 13, на крайний случай -15. Это ломовое сочетание.
Эта тема предназначена для серьезных спортсменов, выступающих на крупных соревнованиях по равнинной местности. Если вы не гений велоспорта - это не ваш вариант. Если вам не лишние собственные колени, то оптимальным вариантом спереди будет для вас 48.
Есть люди, которые ездят на передней - 47. Эта звезда- одна из самых дешевых, близких к 48-й. Это все истинно для заднего 21-го пятерика.
У меня спереди сейчас установлена система 54, 44.
Езжу на 44-й, пытаюсь вкатиться хоть в какое-нибудь жалкое подобие былой спортивной формы. На этой звезде удается легко подняться на довольно крутой подъем "под Бабу".
Кто из Киева, тот поймет что это за подъем.
В свое время, когда проводились соревнования на велокольце в Чабанах,там есть очень крутой подъем. Кто серьезно увлекался велоспортом, тот знает.
Так на соревнования приезжали очень сильные мастера, но у кого спереди стоял расчет с 52-54 звездами - все "вылетали" с гонки, не успевали вовремя переключиться и не могли выдраться на этот подъем....
А на него и при 47-21 не все заезжали...
СообщениеДобавлено: 28.02.2016 16:41
Ыыыыы )))) спасибо!
СообщениеДобавлено: 28.02.2016 18:10
Подъёмы и с порт - это серьёзно. Но коллега Brovarec строит этот велосипед для того, чтобы ездить в пределах г. Бровары. Кто не бывал, можно оценить "рельеф" местности по этой картинке:
Кроме того, повторяю, на Украине передача 48/19 может показаться даже тяжеловатой, а на шоссейных колёсах при такой передаче педали будут "пустыми". Рассматривать передаточное отношение, исходя только из диаметра колёс, горок и физической формы - неграмотно.
СообщениеДобавлено: 28.02.2016 23:01
Хотелось бы поинтересоваться, а кто конкретно рассматривает "передаточное отношение", исходя только из диаметра колёс?
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 15:29
Примеряемся
ImageUploadedByTapatalk1456748942.520778.jpg [ 186.65 КБ | Просмотров: 1432 ]
ImageUploadedByTapatalk1456748929.347592.jpg [ 188.28 КБ | Просмотров: 1432 ]
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 15:32
Чейнлайн ловить удобно :D
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 15:44
:D
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 15:59
Попытался почитать про ваш чейнлайн... мрак..по сути задняя звезда должна быть как можно ближе к краю?
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 16:19
Brovarec
Может тебе с картинкой будет проще?
mEzfw.jpg [ 18 КБ | Просмотров: 1418 ]
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 16:41
Kirill Yevtushenko писал(а):
Brovarec
та я умом понимаю как должно быть, но цент кассетной втулки не есть цент/ось ( как на картинке показано).
Ща сфоткаю , а вы гляните. + ось колеса получилась в самом начале дропа..
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 16:47
На картинке центр между дропами тоже не проходит через центр между фланцами втулки.
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 17:03
да! Согласен! Глянул мельком первый раз
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 17:16
ImageUploadedByTapatalk1456755388.181617.jpg [ 220.65 КБ | Просмотров: 1385 ]
ImageUploadedByTapatalk1456755378.084077.jpg [ 222.97 КБ | Просмотров: 1385 ]
[ Time : 0.246s | 29 Queries | GZIP : On ]
