| купить тюбинг |
 Заголовок сообщения: Re: разобрать звезды трещетки
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 10:28
CrMo писал(а):
Причина по которой хорошие задние ступицы перешли с трещетки на касету такая, что у трещетки подшипник ступицы получается близковато к средине оси и далековать от дропаута. А я еще на 2 мм. усугубил.
Ну причина уж точно не в этом. Это шимана, со своими насыпными подшипниками. У Кампы, Мике, Мавика и многих других втулок барабан(орех) с втулкой контактирует только внутренними втулками/выступами на осях и собачками храпового механизма. А на втулке так и осталось 2 подшипника. А если учесть, что храповый механизм утоплен в глубь втулки, то подшипник еще ближе к центру оси ;-) Мало того, ХВЗ втулки и большинство "буржуйских" того периода мало чем отличаются по геометрии, а "буржуи" с 60-х годов шестерик юзают...
Упс... На счет Мавика я погарячился :oops:
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 12:09
CrMo писал(а):
GladArt писал(а):
расстояние между звездами
расстояние между звездами одинаковое у всех трещеток. И цепь для них поэтому взаимозаменяема, пока новая. (а для касет цепь узкая, другая). 7 звезд шире чем 6, а шесть шире чем пять. Поэтому и вышла нестыковка при попытке всунуть 6 звезд туда, где стояло 5.
Трещетки на 6 и 7 звезд по ширине(высоте) одинаковые,а расстояние между звездами разное...на семерике расстояние между звездами меньше...
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 09:59
Померил шимановскую трещетку на 5 звезд: 28мм
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 22:05
Подскажите,у кого есть ремкомплект для пятерика такого типаИзображение
СообщениеДобавлено: 05.04.2016 13:08
Claiw пружинки собачки что ли?
СообщениеДобавлено: 05.04.2016 18:41
Да нужны пружины,и собачки.
СообщениеДобавлено: 05.04.2016 22:22
Самопальные пружинки - как два пальца download/file.php?id=284055&mode=view/spr_vel_1976_176.png В дощечуку вбиваем два тонких гвоздика, шляпки откусываем. Саму пружину можно сделать из гитарной струны №2 или размотав пружинку от авторучки. А собачку можно попробовать из других (от ашана бывают похожие) выточить на точиле.
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 09:46
так это не проблема их даже продают массово покупал стартоновский комплект для туристовской втулки не подошли
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 22:49
А у Вас есть фото,собачек,я боюсь что у меня не такие.
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 09:20
Claiw
вот фото там где их покупал
плохо видно их конечно, мои в гараже нужно искать когда попаду
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 17:14
Да у меня не такие,потом фотку скину,может кто подскажет что за система у меня.
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 17:33
и не такие?
27022016396.jpg [ 954.04 КБ | Просмотров: 2402 ]
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 18:19
и не такие?
Да пружины такие,а вот собачки с маленьким штоком как у пружин.
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 19:33
Так это индийская трещётка HERO - такая ставилась на поздние ХВЗ. К такой ремкомплект наврядли есть у нас.
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 21:20
может просто собаки уже съелись
на фото трещетка новая еще без пробега поэтому такие длинные
[ Time : 0.132s | 30 Queries | GZIP : On ]
