| велосипед Formula |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 20, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Оранжевый Surly... O RLY?
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 10:01
Смысл этого проекта - пафос.
Да бросьте, даже это хоть и гламурные, но вполне рабочие лошади, ректифицированный пафос выглядит как-то так.
верес писал(а):
про отвори в короні вилки
Так для багажника ж. Но я туда, вероятно, попробую фонарики прикрутить, давно хотел спустить свет с руля пониже. Ну, или на штатное место для динамо-света.
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 12:40
як лоурайдер стане? нижні кріплення багажника кріпляться за вуха біля дропів. Лоурайдер кріпиться на середні отвори вилки.
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 12:47
вірно, не встане туди. Це якісь інші кріплення, але добре, що вони є.
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 12:57
я бачив буржуї тоди фляги кріплять, але як на одну, мабуть ще примотують
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 14:43
Что ж, после долгого перерыва настало время опять написать что-то здесь. Дело, между тем, не стояло на месте. Основное событие – приехала рама с вилкой.
Вилка оказалась с небольшим браком – болт, что в середине ноги, оказался в таком состоянии:
surly_fork_bolt2.jpg [ 48.03 КБ | Просмотров: 2283 ]
Болт был выкручен и выброшен, резьба легко восстановилась с помощью метчика, с производителя и магазина выторговал немного денег. Вопрос закрыт, все довольны.
Задние перья гнуть не понадобилось: оказалось, что втулку шириной 120 легко можно поставить в дропы 132, наживить гайки (длины оси хватает), затем пальцами нежно закрутить гайки почти до упора и подтянуть ключом.
Каретка успешно измерена.
Теперь, чтобы новый велосипедик можно было обкатывать не хватает всего двух основных частей – седла и подседельника – и одной маленькой шняги, о ней ниже. Шняга – передний упор рубашки для кантилеверного тормоза. Почему-то был уверен, что она непременно должна прилагаться к раме. И задняя таки прилагалась. Передняя бывает двух основных систем:
hanger.png [ 22.73 КБ | Просмотров: 2283 ]
На корону (сверху) и на шток (снизу) вилки. В чём разница между ними, какая практичнее? Любая ли будет дружить с крылом и возможным в будущем фонариком на короне? Можно ли купить её поближе, чтобы не ждать недели три?
И ещё один вопрос. На раме обнаружились несъёмные крепления для нарамных фрикционных манеток. Есть ли какие-нибудь способы их полезного использования? Например, переделать одно из них в упор рубашки и сделать открытую прокладку троса переключения планетарки? Или безжалостно отпилить болгаркой (есть некоторая фобия, что они могут воткнуться в коленку при неудачном выходе из кабины)? Кстати, можно ли пилить болгаркой, не перегреется ли заморский хромоль?
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 14:50
я сначала такие просил, потом хотел купить. В результате пришлось делать самому.
на них ставятся вот эти
я думаю их можно и просверлить, если нужно рубашку полностью пропустить.
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 16:45
:unknown: На очi не бачу :D В смысле, а где слайды? :smile:
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 17:07
Не понятно, что за болт на вилке?
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 17:10
они там для багажника или разных гаджетов.
СообщениеДобавлено: 21.01.2017 19:54
Понял
СообщениеДобавлено: 22.01.2017 16:21
Интересная тема, жду продолжения с нетерпением ... На выходе - велосипед моей мечты))
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 16:37
Слайды упустил, да... Будут теперь в наступающую субботу. Вытащу на двор да обснимаю. Дома темно и места мало.
Крепёж для манеток, думаю, таки отпилю: для заднего тормоза есть бонки, для переключения сделаю сплошную рубаху, как советует Штурми и подсказывает здравый смысл.
И вот ещё вопрос: стоит ли грустить о том, что тормозные колодки без болта, под зажим (картинка тут)? Продаются ли такие в наших палестинах, есть ли качественные? Или, может, можно пересаживать сами колодки?
По-прежнему хотелось бы отзывов о шняге для упора рубашки от пользователей кантиков.
СообщениеДобавлено: 23.01.2017 16:46
Если тормоза зажимают колодку так, как в вашем линке, - туда прекрасно становятся и обычные распространенные колодки. У них чуть меньше диаметр штырька, но это ничему не мешает.
Картриджным колодкам понадобится стопка каких-нибудь шайб, чтобы подпереть алюминиевую обойму для башмака. А некартриджным ничего дополнительного не нужно.
СообщениеДобавлено: 30.01.2017 21:41
Итак, слайды.
Выглядеть это будет как-то так:
7183_common.jpg [ 317.09 КБ | Просмотров: 2072 ]
Вилка. Проблема была с болтиком на середине ноги. Теперь он здоров.
7188_fork.jpg [ 176.2 КБ | Просмотров: 2072 ]
Задняя втулка и дропы:
7186_rear_hub.jpg [ 150.99 КБ | Просмотров: 2072 ]
Передняя втулка:
7189_front_hub.jpg [ 125.7 КБ | Просмотров: 2072 ]
Кабина пилота. Верхние кольца временные. Вероятно, они не понадобятся вовсе.
7192_handlebar.jpg [ 105.14 КБ | Просмотров: 2072 ]
Шатуны. Пока отдельно, т.к. каретка хоть и измерена, но ещё не приобретена. Звезда становится именно так, на место маленькой в дабле. Иначе каретка не подбирается. Зубов 32, т.е. нижняя прямая передача будет 32×25, должно хватать.
7194_crank.jpg [ 90.05 КБ | Просмотров: 2072 ]
Крылья, кусок рамы с другого ракурса, задний упор рубашки для тормозного троса. Крылья красивы, но имеют пару мелких проблем технического характера, о них в следующем посте, в этот все картинки не влезут.
7185_fenders.jpg [ 127.89 КБ | Просмотров: 2072 ]
Резина. Таки 32, уговорили тут. Кажется, в самый раз.
7190_tire.jpg [ 155.7 КБ | Просмотров: 2072 ]
А вот крепления нарамных фрикционных манеток, их хочу отпилить и заткнуть декоративными заглушками.
7191_shifter_mount.jpg [ 81.66 КБ | Просмотров: 2072 ]
Последний раз редактировалось Katzman 30.01.2017 22:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.01.2017 21:45
:yes: Достойно, грамотно. Небесно круто.
Хз, не жалко пилить? Может пусть лучше поторчат пока?
А чего цвет не коричневый? :D
[ Time : 0.239s | 29 Queries | GZIP : On ]
