| dorozhnik lux |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 ... 188, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 28.01.2020 16:18
tifo писал(а):
Klakeduker писал(а):
Не понимаю, что значит "триплови"...
під три зірки, ваш КО.
Ага..понял)))
Херас двас там а не триплы!
Там просто есть 3 положения в переключении!
Кто то видать их попутал и принял как запас на 3-ю звезду)))
Есть положения дуала, когда ручку щелкаешь, переклюк слегка смещается, но цепь не сбрасывает.
Это сделано для того, что бы не затирало на крайних положениях кассеты цепь об рамку переднего переклюка.
Тоже сначала не мог понять.
Короче - если цепь на самой большой звезде спереди, щелчек сброс - переклюк смещается, но цепь не сбрасывает, второй щелчек - сброс на малую звезду, третий щелчек-сброс - цепь остается на малой звезде перклюк смещается в свое крайнее положение в сторону рамы...все!
Так же и в обратку!
Тоб то, для того чтобы мне закинуть цепь с 1 малой звезды на 2 большую, мне надо большой ручкой сделать длинное нажатие, если сделать 1 щелчком не перекинет.
Не знаю понятно ли объяснил но как то так.
СообщениеДобавлено: 28.01.2020 17:42
Это называется тримминг (подгонка положения переднего переключателя на ходу).
"Wir suchen uns Wege, die keiner sonst fand."
СообщениеДобавлено: 01.02.2020 00:16
Изображения: 22
PrideRocxTour 19 года. Проехал 2.5Ккм.
Захрустели подшипники каретки. Разобрал, перемыл , смазал, поставил. Поехал дальше. Подшипник вроде 6805RS. Внутри кареточного узла была грязь ,но следов ржавчины нет.
IMG_20200131_224950.jpg [ 574.43 КБ | Просмотров: 4666 ]
СообщениеДобавлено: 01.02.2020 00:21
привет прогрессу :D подши по 80-100 грн, если шо
СообщениеДобавлено: 01.02.2020 00:23
Там же говнячі підшипники якісь. Якщо вже розбирати поліз, то є сенс поміняти на нормальні одразу.
СообщениеДобавлено: 01.02.2020 08:36
Изображения: 22
В мастерской нужных подшипников не оказалось. А катать охота. Погода то норм.
:smile:
СообщениеДобавлено: 01.02.2020 11:23
Ловите
https://dvizzhok.prom.ua/p867161712-podshipnik-6805-2rs.html
https://ebearing.com.ua/ru/odnoryadnye-radialnye/117186-1000805-6805-2rs-ezo-podshipnik-sharikovyj-zakrytyj.html
Купите про запас, когда снова захрустят, поменяете.
СообщениеДобавлено: 01.02.2020 14:18
А кто ставил 27,5 колеса? Какие там максимум покрыхи лезут?
СообщениеДобавлено: 01.02.2020 21:53
Друзі, прошу поради. Рокс тур 2019. Вже другий раз при перемиканні на велику передню зірку ланцюг заклинює під переклюком, як на картинці (намалював як зміг :D ). Один раз навіть довелось знімати переклюк щоб витянути ланцюг і далі їхати. Сьогодні вистачило просто різку крутанути педалі назад. Не дуже мені це все подобається. Що з цим можна зробити? Возив до майстра налаштовувати передній переклюк, але от сьогодні знову повторилось. При чому перший раз навіть довелось підгинати рамку перемикача.
Зеленим то рамка перемикача
СообщениеДобавлено: 01.02.2020 22:44
viewtopic.php?f=19&t=19174&p=266896&#p266896
https://www.google.com/search?rlz=1C1CH ... 80&bih=881
viewtopic.php?f=19&t=1916&p=16156&16156#p16156
viewtopic.php?f=19&t=118299&p=1056801
СообщениеДобавлено: 01.02.2020 22:54
это называется chain suck
есть приспособы, которые от закуса спасают:
AntiChainSuck (15).jpg [ 99.12 КБ | Просмотров: 4361 ]
AntiChainSuck (5).jpg [ 192.02 КБ | Просмотров: 4361 ]
AntiChainSuck (121).jpg [ 9.95 КБ | Просмотров: 4361 ]
но не каждый захочет себе такое ставить.
но чтобы не закусывало цепь, нужно внимательно рассмотреть зубья на малой звезде, и если на ней уже есть т.н. замятины, которые "торчат" в бок, они и способствуют заклиниванию цепи за зубьях. Выход очень простой: снять звезду, и напильником убрать все торчащие замятины.
zbs.jpg [ 62.91 КБ | Просмотров: 4361 ]
СообщениеДобавлено: 01.02.2020 23:06
Перейти на 1х, викинути перпер і забути.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 01.02.2020 23:47
Alonso Forgotten
синглфронт на туринге? :D
СообщениеДобавлено: 02.02.2020 00:01
Не всі ж на сабжі турять. Більшість на роботу їздить.
СообщениеДобавлено: 02.02.2020 12:24
Дуже дякую, хоч взнав як це називається
[ Time : 0.232s | 30 Queries | GZIP : On ]
