| велосипеды Dorozhnik |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Работа над ЛВЗ-25
СообщениеДобавлено: 24.02.2020 14:52
Макс, спасибо.
Для справки, ты вчера работал с: http://www.flashled.com.ua/images/pdf/xml2_en.pdf
По велосипеду. Сделано следующее:
Clipboard01.jpg [ 82.12 КБ | Просмотров: 4301 ]
Clipboard02.jpg [ 86.01 КБ | Просмотров: 4301 ]
Clipboard03.jpg [ 79.13 КБ | Просмотров: 4301 ]
Clipboard04.jpg [ 75.32 КБ | Просмотров: 4301 ]
СообщениеДобавлено: 30.03.2020 12:35
Добрый день.
Была завершена работа над фарами. Информации много, поэтому излагать ход работы буду поэтапно.
Увы, мои познания в данной сфере скудны и формировались они в ходе детских подглядываний за работой отца – радиолюбителя и собственного элементарного ремонта бытовых электроприборов. В связи с этим сложные для моего понимания цифры и термины упоминать здесь не буду.
Не малую долю технического сопровождения выполнено в «Лаборатории тяжелых металлов», за что спасибо ее владельцу.
В не ориентированном на историческую точность проекте, счёл уместным перевести свет на светодиодную начинку. Для одной фары была бы взята начинка старого светодиодного фонаря. Но это не в моем случае, ведь фары две, поэтому нужно 2 набора комплектующих (одного типа, модели и т.п.).
А по сему на каждую фару используем:
1. Светодиод Cree XM-L2 T6 Star 10Вт на алюминиевой подложке ф 20 мм.
1 светодиод.jpg [ 13.11 КБ | Просмотров: 4124 ]
2. Драйвер светодиода LD 1xCree XM-L/XM-L2 (без дополнительных режимов работы, только вкл/выкл).
2 драйвер.jpg [ 8.49 КБ | Просмотров: 4124 ]
3. Li-ion аккумулятор с защитой, типоразмер 18500, емкость 2000 mAч.
3 аккумы.jpg [ 101.52 КБ | Просмотров: 4124 ]
4. Плату зарядки.
Clipboard01.jpg [ 27.99 КБ | Просмотров: 4124 ]
5. Элементы крепежа аккумулятора: фиксатор с внутренней резьбой м-3 и пластиковый фиксатор для монтажа водопроводных труб ф 16-18 мм:
4 цилиндр с резьбой.jpg [ 13.08 КБ | Просмотров: 4124 ]
5.jpg [ 5.08 КБ | Просмотров: 4124 ]
СообщениеДобавлено: 30.03.2020 12:39
6. Соединители JST RCY (BEC) мама, папа.
6 коннектор мама.jpg [ 15.18 КБ | Просмотров: 4123 ]
6 коннектор папа.jpg [ 14.32 КБ | Просмотров: 4123 ]
7. Алюминиевый радиатор (процессу изготовления - уделим время и место отдельно).
8. Алюминиевые элементы крепежа светодиода (они же послужат для дополнительной теплоотдачи). Возможно к окончательной редакции их форма станет другая и вместит линзу-светорассеиватель, предоставленный Лабораторией...).
ал. 10.jpg [ 111.13 КБ | Просмотров: 4123 ]
9. Тумблер.
9 тумблер.jpg [ 26.95 КБ | Просмотров: 4123 ]
10. Разъем питания.
10.jpg [ 76.99 КБ | Просмотров: 4123 ]
11. Прочее: винты; провода; изоляторы; термопаста и пр.
Продолжение следует...
СообщениеДобавлено: 31.03.2020 14:51
Одновременно с поиском комплектующих для фар, прикинул много вариантов размещения внутренней начинки в небольших, на первый взгляд, корпусах.
Нашел, что аккумулятор лучше всего утопить в корпусе фары поглубже. Поэтому, предварительно сделав отверстие, паяем металлическую деталь с резьбой (показана выше под №5):
12 паяем цилиндр 2.jpg [ 217.89 КБ | Просмотров: 4074 ]
Clipboard03000000.jpg [ 63.79 КБ | Просмотров: 4074 ]
На эту деталь плотно насаживается и прикручивается винтом с шайбой пластиковый фиксатор, в который (как в клипсу) вставляется аккумулятор:
14.jpg [ 95.68 КБ | Просмотров: 4074 ]
16.jpg [ 103.98 КБ | Просмотров: 4074 ]
Углубление в корпусе фары делает фиксатор практически неподвижным. На фото выше также видим расположение тумблера и разъема питания.
Они же, но с наружной стороны:
15.jpg [ 110.03 КБ | Просмотров: 4074 ]
Следующий шаг - радиатор.
СообщениеДобавлено: 01.04.2020 09:44
Изображения: 48
Уже вырисовывается :smile: Драйвер дохловат правда, если я правильно нашёл его характеристики. Светодиод будет светить в треть своих возможностей. А врубить на полную три килолюмена было бы эффектно :D
И эти пластиковые клипсы имеют свойство разваливаться со временем.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 01.04.2020 09:59
Макс, в целях моего воспитательного процесса, вообще пока резистор с неизвестными параметрами туда подкинул. Свет - огонь (показатели замеров в лаборатории дам по финалу).
Сантехнический пластик губит, в основном, ультрафиолет и воздействие повышенных температур, чего в корпусе не будет. А вообще их цена мизерная, да и запасы большие :D.
СообщениеДобавлено: 01.04.2020 10:09
Изображения: 48
Не, ну света будет более чем и на трети, да и в целях чтоб батарейка дольше держала это рационально. Но три килолюмена... :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 01.04.2020 10:21
Продолжим.
На этапе создания радиатора имел возможность разобрать некоторое количество фонарей на светодиодах, которыми переполнены наши рынки.
И тут пришла в голову и крепко там засела фраза из известного кинофильма: "Какая гадость ваша заливная рыба".
Оказалось, что каждый производитель крепит светодиод куда угодно и на что угодно, и очень редко так, как правильно. При этом используются радиаторы, начиная от различного рода «таблеток»:
03.jpg [ 92.87 КБ | Просмотров: 4014 ]
(та, что изображена слева – не так уж плоха).
И заканчивая вовсе отсутствием таковых, либо довольствованием скудной алюминиевой подложкой:
01.jpg [ 87.1 КБ | Просмотров: 4014 ]
02.jpg [ 116.67 КБ | Просмотров: 4014 ]
Это при том, что изготовители не стесняясь используют сверхмощные светодиоды (Cree Q5 и др.).
[i]Значит решение по радиатору будет индивидуальным[/i]...
СообщениеДобавлено: 02.04.2020 13:50
Отдельно хотел бы остановиться конструкции радиаторов. Использованные фары имели такие отражатели:
23577.jpg [ 757.17 КБ | Просмотров: 3953 ]
лшн.jpg [ 760.24 КБ | Просмотров: 3953 ]
Если бы источником света была лампа накаливания, то я их бы и оставил. Со светодиодом они не работают, а значит, заменим деталью, которая:
а) внешне будет иметь вид обычного отражателя;
б) выполнит в устройстве еще и функцию радиатора.
В качестве 1-й составляющей используем алюминиевый элемент крепления старого багета, имеющий форму полусферы:
ал. 4.jpg [ 135.13 КБ | Просмотров: 3953 ]
ал. 5.jpg [ 111.07 КБ | Просмотров: 3953 ]
Отмеряем нужный диаметр, стачиваем лишнее, сделав 4 ограничителя, для помещения стекла:
ал. 6.jpg [ 57.69 КБ | Просмотров: 3953 ]
ал. 7.jpg [ 46.79 КБ | Просмотров: 3953 ]
2-ю составляющую изготавливаем из старого радиатора:
ал. 0.jpg [ 217.58 КБ | Просмотров: 3953 ]
ал. 1.jpg [ 217.38 КБ | Просмотров: 3953 ]
Работаем "болгаркой", наждаком, надфилем и наждачной бумагой:
ал. 3.jpg [ 100.55 КБ | Просмотров: 3953 ]
ал. 2.jpg [ 115.91 КБ | Просмотров: 3953 ]
СообщениеДобавлено: 02.04.2020 13:51
Свариваем их, делаем по 2 отверстия с резьбой м-2,5 для фиксации светодиодов, по 2 отверстия для вывода проводов:
ал. 8.jpg [ 110.48 КБ | Просмотров: 3953 ]
ал. 9.jpg [ 90.78 КБ | Просмотров: 3953 ]
СообщениеДобавлено: 09.04.2020 13:46
Кавалер ордена Переборро :)
4 год делаешь велосипед, а до конца своих дней закончишь? Кататься пора ведь.
СообщениеДобавлено: 09.04.2020 15:32
Роман С. писал(а):
Как видно по размещенным выше фото, рулевые чашечки были успешно извлечены из трубы рамы. В качестве приспособления использовалась труба с четырьмя надрезами, с загнутыми наружу "лепестками". Материал трубы - алюминий. Для извлечения было достаточно 6-8 ударов. Лепестки остались не деформированными.
Мною уже указывалось, что одна из чашек имеет 2 трещины, хотя никелирование на твердую 5-ку. Дефекты довольно глубокие, думаю, что еще немного и шарики подшипника будут в них попадать.
Поиск чашечек с других велосипедов показал, что целые найти можно, но покрытие ...
Городской рынок тоже не порадовал, наборы чашек (те, что в комплекте с подшипниками и др. составляющими рулевой) типичная штамповка, тонкотелая, с матовым хромом вместо никелирования. Зато продавец с нескрываемой гордостью за свой товар заявил: "Не, не Китай, Индия".
После недолгих размышлений дороги привели меня к знакомому Токарю (профессию пишу с большой буквы из-за уважения и признания таланта) Юрию. Он из Северодонецка, познакомился с ним здесь: https://reibert.info/threads/tokarnye-f … j.584293/. Осмотрев дефектное изделие, Юра махнул рукой, сказав будут тебе такие же, но из нержавейки, материал у меня есть.
И так, вот плод его трудов (на первом фото слева старые чашечки):
Як себе показали нові чашки кермової колонки? Кіса колись писав, що чашки робляться зі спеціальної сталі зі спеціальною термообробкою. Міцності нержавійки вистачило?
СообщениеДобавлено: 09.04.2020 19:45
Watsoon
ти що, про алюмiневи чашки нiколи не чув?
зі спеціальної сталі, ага, зі спеціальною термообробкою :D
СообщениеДобавлено: 09.04.2020 20:44
Gagarins писал(а):
Watsoon
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=250411#p1450023
Алюмінієві чашки зазвичай використовуються з промами, по них шари не катаються.
СообщениеДобавлено: 09.04.2020 22:08
Watsoon
та ти що? В мене шосейнiк з алюмiневими, але там звичайни, не проми. Багато рокiв користуюсь, без скарг.
[ Time : 0.190s | 30 Queries | GZIP : On ]
