| тренажеры для пресса |
 Заголовок сообщения: Jamis Coda 2001 или двадцать лет спустя
СообщениеДобавлено: 02.05.2021 16:43
В последнее время на пике популярности грэвелов, найнеров, турингов, простые ситибайки или гибриды ушли на второй план, а зря, ведь иногда попадаются интересные экземпляры.
Встречайте Jamis Coda 2001
IMG_20210502_150000517.jpg [ 911.4 КБ | Просмотров: 3827 ]
Рама сталь Reynolds 520
Вилка Chromoly, butted
Тормоза Avid Single Digit 5 brakes,Avid Speed Dial 5 levers
Манетки Shimano Deore XT SL-M750
Front Derailleur Shimano Deore top-swing, bottom-pull/clamp-on 28.6mm
Rear Derailleur Shimano Deore XT RD-M750 SGS
Crankset Shimano Deore FC-M510, 22/32/44 teeth
Кассета 9-speed, 11 - 32 teeth
Seatpost Rock Shox Mountain, 26.8mm
Saddle Viscount
Руль Ritchey 480мм
Вынос Ritchey 90мм
Headset 1-1/8" threadless Aheadset SAS
Hubs Front: Ritchey Comp QR, Rear: Ritchey Comp-Z QR
Rims Front: Ritchey Rock Pro, Rear: Ritchy Rock OCR Pro, 36-hole ассиметричные
Сразу были заменены камеры на Continental Tour 28 Slim AV 28/622-37/622 и полиуретановые флиппера Schwalbe
Покрышки потрескались тоже под замену, еще надо менять резиновые пыльники вибрейков и тормозные колодки
Цепь тоже под замену
Руль шириной 480 мм это настоящий экстрим, очень узкий, как на нем раньше ездили вообще не представляю.
IMG_20210502_145855263.jpg [ 870.05 КБ | Просмотров: 3827 ]
IMG_20210502_154713654.jpg [ 690.6 КБ | Просмотров: 3827 ]
IMG_20210502_145841767.jpg [ 926.61 КБ | Просмотров: 3827 ]
IMG_20210502_145907702.jpg [ 892.88 КБ | Просмотров: 3827 ]
IMG_20210502_154901214.jpg [ 678.48 КБ | Просмотров: 3827 ]
IMG_20210502_154810875.jpg [ 993.25 КБ | Просмотров: 3827 ]
IMG_20210502_150110264.jpg [ 940.26 КБ | Просмотров: 3827 ]
СообщениеДобавлено: 03.05.2021 17:55
Разобрал вилку, рулевая в идеальном состоянии, заменил смазку[img][i[/img][/img]
IMG_20210503_164241978.jpg [ 560.29 КБ | Просмотров: 3758 ]
СообщениеДобавлено: 05.05.2021 13:17
Ух, красавец, да ещё в таком состоянии... Классный гибридище!
Кстати, вопрос- "паук" на системе не щёлкает при силовом педаляже, при запрыгивании в торчки стоя ? На фэте имею систему XT такой же системы :D там этот момент пришлось подлечить.
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было. А с велосипедом я теперь ваще сотона!
СообщениеДобавлено: 05.05.2021 13:47
Вы говорите о съемном "пауке" (свойственном некоторым моделям Shimano в конце 1990-х)?
СообщениеДобавлено: 05.05.2021 14:43
andr
Моя ошибка, у ТС уже более современный тип крепления звёзд к шатуну. На моих ископаемых 739х конструкция иная, и при достаточном износе шлицов под нагрузкой может служить источником ненужных шумов.
dedmazaj
сорри за флуд в Вашей теме :beer:
СообщениеДобавлено: 05.05.2021 15:55
Вряд ли эти шлицы как-либо изнашиваются. Поверхности нагружены исключительно сжатием, трения нет. Может быть, у вас чуть-чуть бракованный узел, кто его знает. У меня таких комплектов было (и сейчас немного есть) четыре, и ни один не скрипел, хотя я их не раз разбирал, чтобы менять пауки (с BCD 64/104 на BCD 68/112 и наоборот).
СообщениеДобавлено: 06.05.2021 16:38
andr
Возможно. В моём случае , вероятно, роляло рукожопство предыдущих хозяев. Лишь с 3й попытки я нашёл положение звезды на шлицах, при котором с хорошо затянутым локрингом люфта , и, соответственно, посторонних шумов под нагрузкой не было. Для окончательной победы паранойи над здравым смыслом добавил немного красного тредлока- систему изначально брал под 1х, оставлять узел разборным не было смысла.
СообщениеДобавлено: 07.05.2021 17:16
Нашел на разборке аутентичный руль ritchey force длиной 580мм
Руль в стоке скорее всего был обрезан, для сравнения фото двух рулей вместе
IMG_20210503_161209756.jpg [ 503.96 КБ | Просмотров: 3565 ]
СообщениеДобавлено: 20.06.2021 20:12
запчасти под замену, а также звезда narrow wide 34t, для города тройник спереди избыточен
IMG_20210615_183503369.jpg [ 566.49 КБ | Просмотров: 3170 ]
СообщениеДобавлено: 20.06.2021 20:19
Дополнительная сложность возникла при поиске подседельного штыря длинной 400мм (стоковый короткий и не подходил по цвету), так как нестандартный диаметр 26.8мм, в Украине не нашел, пришлось заказывать в Северной Америке и ждать больше месяца
Origin8 400mm & surly stainless steel seatpost clamp 30mm
IMG_20210609_072218034.jpg [ 394.79 КБ | Просмотров: 3169 ]
СообщениеДобавлено: 20.06.2021 20:20
Изображения: 48
Прям бальзам на душу что не баран и не "переделка в грэвел" как щас модно :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 20.06.2021 20:22
Еще немного стали
Klean Kanteen classic 18 oz
Velo Orange retro cage
IMG_20210609_072141150.jpg [ 397.99 КБ | Просмотров: 3168 ]
СообщениеДобавлено: 20.06.2021 20:25
И вот что получилось.
Шустрый ситибайк для каменных джунглей
IMG_20210620_180826116.jpg [ 960.1 КБ | Просмотров: 3165 ]
IMG_20210620_180833987.jpg [ 892.86 КБ | Просмотров: 3165 ]
IMG_20210620_180849340.jpg [ 856.18 КБ | Просмотров: 3165 ]
IMG_20210620_180841811.jpg [ 476 КБ | Просмотров: 3165 ]
IMG_20210620_181032294.jpg [ 858.81 КБ | Просмотров: 3165 ]
IMG_20210620_180129688.jpg [ 942.37 КБ | Просмотров: 3165 ]
СообщениеДобавлено: 20.06.2021 20:34
Изображения: 48
Всё шикарно, только красное пятно на седле слишком большое и черезчур лезет в глаза. И лапу переклюка с переходом на одну звезду надо бы покороче.
Но крут конечно :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 20.06.2021 21:30
я извиняюсь - на фото цепь на самой большой звезде кассеты. так и катаетесь?
Накат есть - дорог нет!!!
[ Time : 0.183s | 28 Queries | GZIP : On ]
