| Oskar велосипед |
 Заголовок сообщения: Scott Aspect50 и Winner Viking
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 20:04
-В середине лета появился у меня Scott Aspect 50 2008 года...Новенький, с беспроводным компом VDO C3..
Все в стоковой комплектации. Покатал на нем на покатушки. По началу казался медленным, ибо до этого катал на Шоссейнике, но потом привык. Таки нельзя сравнивать МТБ с шоссером..
-Породистый Велосипед. Не думал что когдалибо стану Скотоводом. Очень доволен.
по сравнению с Виннером, он конечно ракета!!!
Спецификация:
Рама (frame): Hydroformed Alloy 6061 Performance geometry Integrated headtube
Вилка (fork): Suntour XCM-H with Lockout 100mm travel
Руль (handlebar): HL MTB-152 / Hi-Ten Uprise 620 mm 20mm Rise
Вынос (stem, steer): Scott TDS-C41-8
Рулевая колонка (headset): Ritchey Logic OE integ.
Передний перекл. (f.derrailleur): Shimano FD-TY 10 31.8mm
Задний перекл. (r.derrailleur): Shimano Acera RD-M340 24 Speed
манетки (shifters): Shimano ST-EF50-8R EZ-fire plus
Передняя втулка (hub Front): Formula FM-31-FQR.
Задняя втулка (hub rear): Shimano FH-RM30-8
Педали (pedal): Xerama SP-872N
Система (crankset): Shimano FC-M 191 w/CG 42x34x24 T
Каретка (bottom bracket): Shimano BB-UN 26 Cartridge Type
Кассета (cassette): Shimano CS-HG30-8l 11-30T
Покрышки (tires): Scott OZON 26 x 2.0 27TPI
Обода (rims): Rigida Cyber 10 black. Спицы: 14 G, stainless
Тормоза (brakes): Scott Comp
Цепь (chain): KMC Z-72
Седло (seadle, seat): SCT-10 SL Aspect 08
Подседельный штырь (seatpost): Scott SP-233 / 26.8mm
-Пару дней назад подвернулся мне Winner Viking ростовки как раз под меня (186 см), стальной, 15,5 кг. Сталь я люблю, доверяю. Алюминий нелюблю.
Купил его в качестве грязебайка, на работу катать по поздней осени. На винеры и всякого рода ардисы смотрел всегда со снисходительной улыбкой. Пока не опробовал байк в деле.. Очень мне понравилось на нем катать, хоть он и на пару кило тяжелее Скотта и аж на 5 кило тяжелее спецзаказа.. Скотт теперь стоит пылится.
МНОГО ФОТОК ТУТ
044.jpg [ 233.21 КБ | Просмотров: 3153 ]
066.jpg [ 223.48 КБ | Просмотров: 3170 ]
70eeb5929a6e.jpg [ 41.82 КБ | Просмотров: 3148 ]
060.jpg [ 198.94 КБ | Просмотров: 3131 ]
-DSC07678.jpg [ 145.72 КБ | Просмотров: 3139 ]
Последний раз редактировалось Mypka 09.11.2009 22:47, всего редактировалось 7 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Scott Aspect50 и Winner Viking
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 21:47
Викинг сыпаться то не будет? Я на своем азимуте после года+ юзания поменял заднюю втулку, тормоз, каретку, появился люфт в штанах вилки и задний переклюк чёто глючит.
СообщениеДобавлено: 09.10.2009 23:58
-Викинг мучать сильно ненамереваюсь я. Ездить на работу буду. В погоду грязную.
-Сыпаться если начнет он - продать придется.
да прибудет со мной сила...
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 00:04
слог хороший...
Счастливым нужно быть уже сейчас. Никакого будущего. L_T
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 14:25
Mypka писал(а):
-В середине лета купил себе Scott Aspect 50 2008 года ... Покатал на нем на покатушки, удивился, какой он медлительный по сравнению со спецзаказом.. ... Алюминий нелюблю. ...
Видимо, это нелюбовь взаимна :-)
Скорее всего имеет место небольшое субъективное искажение действительности :-)
Но как бы там ни было - рад за ТС :-)
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 09:40
на днях поменял резину на викинке на Полуслики..после этой процедуры начала люфтить задняя втулка JoyTec..наверное сильно были зайки затянуты..
Очень дешевая втулка...но если менять, придется колесо перебирать..я к этому не готов..буду думать как бы починить.. жаль ключа нету для конусов..придется купить..
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 10:08
Ослабь с одной стороны (если смотреть сзади, то слева, где звезды нет) и обычным ключем чуть затяни контргайку конуса (скорее всего там у тебя не затянуто вообще, раз имеет место такое явление) и выбирай понемногу люфт. Потом затяни внешнюю гайку - если перетянул - снова ослабь внешнюю гайку, попробуй выкрутить чуть конус с контргайкой, и снова затяни внешнюю гайку
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 17:30
честно говоря непонял что ослаблять а что зажимать..
-вот на фото эта задняя втулка.. имеются:большая гайка для колеса, контрагайка, шайбаи конус.. что ослабить..и как ключем затянуть конус.(исспользую разводной ключ.сильно он широкий)
-и как это - "выбирать люфт"
IMG_3257.jpg [ 194.08 КБ | Просмотров: 3131 ]
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 17:34
пара конусных ключей. Есть на базаре
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 17:48
-оказалось что была незатянута контрагайка со стороны трещетки.. подтянул ее разводным ключем.. люфт исчез, но!!! колесо после этого стало как то слегка туговато крутиться.. ну в смысле, если перевернуть велосипед и крутануть переднее колесо, оно крутится долго..несколько минут.. заднее же колесо крутиться секунд 20.. черт..может я перетянул контрагайку..?
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 17:50
Заднее колесо вращается не так долго, как переднее - трещетка жрет энергию, превращая ее в клацанье и износ себя самой. Если все же есть ощущение, что конуса перетянуты - можешь чуть ослабить конусы (вывернуть один из них или оба чуток).
Поправьте, если я ошибаюсь - с одной стороны втулки конус по-моему затянут до упора, регулируется же натяг с другой - так ведь? Если да - подскажите, с какой стороны регулировать натяг?
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 17:57
-таки нужно сначало было купить ключи для конусов.
-тут вопрос в том, могу ли с такой втулкой поехать на байке на рынок за конусами (12 км?) или это очень опасно?
кстати попробовал как вертится заднее колесо на Скотте с фирменной втулкой "Скотт" Крутится колесо на два порядка дольше..так что наверное таки перетянул..
не рискнул таки сам лезть во втулку..отвез на Т.О. ..Смазали настроили..колесо крутится лучше чем новое.
Последний раз редактировалось Mypka 03.11.2009 14:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 18:06
Ну, в худшем случае можно наверное угробить втулку - если конус на ходу будет затягиваться потихньку. Для здоровья ехать безопасно - это ж не переднее колесо, где блокировка колеса гораздо опаснее. Это я так думаю - решай сам, на чем ехать :)
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 22:08
:ROFL:
Сижу, читаю, смеюсь. Я это уже проходил :D
У меня на викинге задняя втулка при разборке показала что даже если один из конусов был левайсовский и превратил смазку в смесь из смазки с металической стружкой себя же то это еще вполне работоспособная система. А контргайка у меня раскручивалась со стороны касеты (там тщательнее надо таки затягивать чем левую по ходу вела - из-за касеты до нее не добраться и не порегулировать) и приходилось при проколах каждый раз во время установки колеса на место ее подрегулировать. Задолбался - перебрал таки. Щас 2 вела - очень удобно. Пока гоняю на другом а этот ждет зимы и свободного времени для переборки, дифектовки и ремонта восновном все той же задней втулки.
Хочу жить вечно. Пока получается.
[ Time : 0.101s | 29 Queries | GZIP : On ]
