| подарунковий сертифікат |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 11:41
Попалась мне 3-х скоростная втулка Torpedo Sachs неопределённого возраста(конец 90-х?) и столь же неопределённого пробега..Пытливый мозг не дал покоя шаловливым рукам-в результате чего втулка была разобрана и отмыта для попытки изучить её внутреннее устройство.Разборка втулки не представляет каких-либо сложностей и применения спец.инструментов(кто говорит,что планетарки неремонтопригодны в полевых условиях?).Сборка также не сложна-всё собирается достаточно интуитивно.[strike]Очень удивило отсутствие каких-либо регулировок-конусов подшипников,зазоров и прочих[/strike].Единственная регулировка-натяжение приводного тросика для переключения передач(здесь не описывается).
Итак,начнём.Втулку мы разобрали-описывать не буду(тут главное ничего не потерять),в результате чего наша героиня
Image0011.jpg [ 80.55 КБ | Просмотров: 23038 ]
приняла вот такой вид
Image0031.jpg [ 91.51 КБ | Просмотров: 23041 ]
Сборку начнём с водила:внутрь вставляем опорную шайбу:
Image0041.jpg [ 77.44 КБ | Просмотров: 23033 ]
Затем вставляем шестерни планетарной передачи и их оси(при этом опорная шайба остаётся между шестернями и корпусом водила
Image0051.jpg [ 75.9 КБ | Просмотров: 23033 ]
Фиксируем оси стопорной шайбой с буртиком и пружинным кольцом:
Image0061.jpg [ 72.24 КБ | Просмотров: 23035 ]
Далее собираем блок солнечной шестерни:
Image0071.jpg [ 94.16 КБ | Просмотров: 23034 ]
Вставляем втулку-ползун(здесь и далее названия деталей придумывал сам-владеющие техническими терминами могут поправить меня) снаружи в корпус солнечной шестерни
Image0081.jpg [ 82.74 КБ | Просмотров: 23033 ]
[strike][/strike]
Последний раз редактировалось ВладМур 15.12.2009 22:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 11:50
Изображения: 112
и шо, ничё лишнего не осталось?стрянна... :D
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 12:10
Далее одеваем на втулку-ползун шестизубую шайбу и фиксируем её пружинным кольцом:
Image0091.jpg [ 87.62 КБ | Просмотров: 23033 ]
Устанавливаем собачки трещёточного механизма и закрепляем их кольцевой пружиной(загнутый конец пружины должен войти в проточку на корпусе):
Image0101.jpg [ 70.13 КБ | Просмотров: 23035 ]
Теперь примемся за конус,разводящий тормозные колодки:
Image0111.jpg [ 71.12 КБ | Просмотров: 23035 ]
Тут всё просто-устанавливаем собачки трещёточного механизма и,опять же,кольцевую пружину(она станет только в одном положении из-за технологических замятин на ручье)
Image0121.jpg [ 85.68 КБ | Просмотров: 23035 ]
К полученным трём узлам рядом прикладываем ось втулки-любуемся:
Image0131.jpg [ 83.78 КБ | Просмотров: 23033 ]
Собираем всё воедино-наворачиваем конус,разводящий тормозные колодки на водило и надеваем на ось с той стороны,где в ней нет отверстия(по снимку-с левой).Шестерни планетарного механизма должны войти в зацепление с зубьями на оси.С другой стороны оси(по снимку-с правой) устанавливаем блок солнечной шестерни:
Image0141.jpg [ 67.31 КБ | Просмотров: 23034 ]
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 12:37
Со стороны конуса на ось одеваем шайбу с фигурным отверстием и стопорную щайбу:
Image0151.jpg [ 108.85 КБ | Просмотров: 23033 ]
Image0161.jpg [ 70.2 КБ | Просмотров: 23034 ]
Переходим на правую сторону.Совмещаем отверстие на втулке-ползуне с отверстием на оси и вставляем туда сухарь(плоская сторона сухаря обращена наружу-да он по-другому и не станет),затем повернём ось на 90 градусов,чтобы сухарь не выпал.
Image0171.jpg [ 62.51 КБ | Просмотров: 23035 ]
Приступаем к установке этого всего в корпус втулки:
Image0181.jpg [ 97.77 КБ | Просмотров: 23035 ]
Вставляем собранный нами планетарный механизм во втулку с правой стороны(по снимку),да и опять же,он с другой стороны не влезет:
Image0191.jpg [ 90.42 КБ | Просмотров: 23033 ]
Устанавливаем тормозные колодки(ус пружины на тормозном конусе должен войти в проточку между колодками)
Image0201.jpg [ 92.34 КБ | Просмотров: 23033 ]
И подшипник:
Image0211.jpg [ 90.43 КБ | Просмотров: 23034 ]
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 13:13
Устанавливаем конус наружного подшипника на ось,ставим шайбу и [strike]зажимаем гайкой[/strike]-просто навернуть гайку,чтобы механизм не рассыпался-после окончательной сборки здесь будет производиться регулировка конусов (я тормозной рычаг и металлический пыльник не снимал с него):
Image0221.jpg [ 87.83 КБ | Просмотров: 23033 ]
Одна сторона собрана.
Дальше удобней работать,закрепив втулку в тисках вертикально.Устанавливаем большую пружину и подшипник(просто ставим-и всё):
Image0231.jpg [ 87.37 КБ | Просмотров: 23034 ]
Собираем промежуточный подшипниковый конус(на нем ещё крепится звезда)-вставляем внутренний подшипник и закрываем его металлическим пыльником:
Image1241.jpg [ 78.13 КБ | Просмотров: 23033 ]
Image1251.jpg [ 73.29 КБ | Просмотров: 23034 ]
Ставим его на втулку,поджимая большую пружину:
Image1261.jpg [ 85.35 КБ | Просмотров: 23035 ]
Устанавливаем малую пружину с грязезащитным кольцом:
Image1271.jpg [ 82.17 КБ | Просмотров: 23034 ]
Одеваем на ось наружный(малый) подшипниковый конус,ставим шайбу и зажимаем гайкой:
Image1281.jpg [ 70.5 КБ | Просмотров: 23033 ]
Последний раз редактировалось ВладМур 15.12.2009 22:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 13:37
Устанавливаем большой металлический пыльник и дистанционную шайбу:
Image1291.jpg [ 78.86 КБ | Просмотров: 23034 ]
Одеваем на шлицы заднюю звезду(кстати,взаимозаменяема с отечественными звёздами для втулок со встроенным ножным тормозом) и фиксируем пружинным кольцом(на фото оно ещё не на своём месте).Кольцо достаточно тугое-будьте осторожны как при снятии его ,так и при установке.
Image1301.jpg [ 71.19 КБ | Просмотров: 23034 ]
Вкручиваем приводную цепь,одеваем шайбус насечками,которая предохраняет ось от ползания в дропаутах,накручиваем гайку с отверстием для цепи,продев в него саму цепь.
Image1311.jpg [ 70.97 КБ | Просмотров: 23033 ]
В итоге получаем:
Image0011.jpg [ 80.55 КБ | Просмотров: 23034 ]
Вспоминаем,что забыли сделать?Правильно-смазать!Повторяем по-новой! :D
Добавил взрыв-схему:
-схема.JPG [ 47.76 КБ | Просмотров: 23062 ]
P.S. Жду посылку с 7-й Нексус...
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 17:16
Тему прикрепляю, ибо редкостная и прекрасная.
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 00:44
Во блин. Надо было, когда разбирал-собирал семискоростной SACHS Super7, тоже тему исполнить. Кстати, начинается данная тема весело, респект топикстартеру за юмор))) Ибо можно начать ее словами "У вас есть ящик деталей от втулки.. Будем собирать ее в кучу")) И, на мой скромный взгляд, разобрать иногда так чтоб ничего не сломать намного сложнее, чем потом собрать по разобранному) Это, вполне вероятно, касается исключительно моих талантов :D
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 01:00
Выполнил в аналогичном стиле сборку триггера от планетарки Shimano Inter 7
viewtopic.php?f=19&t=20567
Может, имеет смысл планетарный подфорум создавать?
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 10:32
еще парочка тем про планетарки и сделаем подфорум.
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 12:47
Поскорее бы, ведь планетарки тянут за собой много чего: цепи, рамы, звезды и еще миллион вещей. Вон только у меня 3 разных планетарки SACHS/SRAM.... И одна SHIMANO... Может помогло бы кому.
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 13:11
Может, как-то кучковаться вместе с синглами?
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 13:17
Кучковаться с синглами можно) Собраться и пива попить, к примеру) А в остальном общего только то, что и синглы и планетарки - это для велика) Все-таки по планетаркам и великам с ними много специфических проблем и вопросов...
Сильно ИМХО, а также из соображений что выделение в отдельный раздел лучше для структурирования и поиска :oops:
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 13:57
давайте скиньте сюда несколько адресов тем для такого форума
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 19:28
Помимо этой - еще viewtopic.php?f=31&t=7750 подходит обсуждаемыми вопросами.
[ Time : 0.485s | 29 Queries | GZIP : On ]
