| https://veliki.com.ua/dir_palatki.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 33, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 13:45
Зундер писал(а):
Girey писал(а):
Зундер писал(а):
Спасибо.
Скорее всего. Но это ж для вновь скачиваемого?
Переспрошу на SasPlanet.
А что мешает проверить? Это именно для уже скачанного.
Вах! :eek:
Это последствия гуманитарного образования. :cry:
Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 17:38
Girey писал(а):
Буду пробовать.
Пробую уже два часа. :sad:
Что-то здесь не то.
Preobrazovanie.JPG [ 163.6 КБ | Просмотров: 7307 ]
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 20:57
Girey писал(а):
Girey писал(а):
Буду пробовать.
Что-то здесь не то.
Переделал. С каким расширением файлы должны оказаться в новом кэше?
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 21:37
с тем же
Штурман, нада дёрнуть!
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 23:45
Зундер писал(а):
с тем же
Не получается. Очевидно ошибка в указании источника в mapsources.
Прикладываю свою писанину. Если можно, то подскажите что не так. :eek:
SASPreobr.txt [326 байт]
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 08:54
Girey писал(а):
Зундер писал(а):
с тем же
Версия Mobac какая? 1.9.3? Тогда так:
Код:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<localTileFiles>
   <name>SASPreobr</name>
   <sourceFolder>D:\INS\SASPreobr\sat</sourceFolder>
    <sourceType>DIR_ZOOM_Y_X</sourceType>
Если пути верные.
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 12:44
Зундер писал(а):
Girey писал(а):
Зундер писал(а):
с тем же
Код:
<localTileFiles>
Если пути верные.
Облом. :facepalm:
Odlom.JPG [ 161.46 КБ | Просмотров: 7273 ]
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 15:10
Ну да, строки-то не хватало. Это же xml.
Код:
<localTileFiles>
   <backgroundColor>#000000</backgroundColor>
</localTileFiles>
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 16:09
Изображения: 8
Я вышел на финишную прямую на пути создания локального кэша тайлов из растровых карт Генштаба/ГГЦ, чтобы потом из этого локального кэша при помощи MobAC ver.1.9 получать rmp-карты.
Напомню, что я использую технологию, в общих чертах похожую на ту, что изложил здесь Зундер, но, как всегда, отличия в деталях...
Я, как и Зундер, использую GlobalMapper для получения кэша в формате "Google Maps Tile", но далее я столкнулся с проблемой частично заполненных тайлов на границах выгруженного из GlobalMapper кэша тайлов, а точнее, с проблемой, как этот локальный кэш наращивать бесшовно и поэтапно, многократно экспортируя из GlobalMapper смежные районы, выгружая 100% площади исходных растровых карт.
Эту проблему я почти решил, остается еще немного потестировать свой метод, и тогда я сварганю pdf-файл (инструкцию с картинками и пояснениями) и выложу здесь на форуме. Где-то в районе выходных, надеюсь, получится...
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 17:31
Программа перестала ругаться. Mobile Atlas Creator отлично работает с кэшем SasPlanet. Имитирует создание из указанного кэша rmp-карты. Но самой карты не получается.
Но нет худа без добра. Научился создавать rmt-карты с помощью Mobile Atlas Creator и Оvi-gybrid.
Зундер, большое спасибо. Категорически!!! :good:
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 18:10
UrikEEE
Зундер
Ну вы подвижники, респект :good: Глядишь, скоро и обновлённый RMP maker от Paganel и соратников появится :wink:
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 23:08
Карта есть 100%, попробуйте найти на диске по имени файла.
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 19:36
Girey, как успехи с картами? Получилось?
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 22:16
Да!!! Спасибо ещё раз, товарищ Зундер!!! :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 01:05
Обновился Mobac до версии 1.9.4 Ничего для нас нового, разве что расписали возможные варианты расположения Z Y X
Код:
     Source type specifies the directory structure and file name
     inside the zip files (since MOBAC 1.9.3).
     Possible values: DIR_ZOOM_X_Y, DIR_ZOOM_Y_X or QUADKEY
     DIR_ZOOM_X_Y: directory structure "zoom/x/y.png"
         Other file extensions like "jpg", "gif" or "png.andnav2", "jpg.xyz"
       are also supported.
     DIR_ZOOM_Y_X: directory structure "zoom/y/x.png" "zoom/y/x.jpg"
       are also supported.
     QUADKEY: plain files with quad-key file name with extension:
       regular expression for the file name: [0123]+\.(png|gif|jpg)
[ Time : 0.199s | 29 Queries | GZIP : On ]
