| велосипед Bottecchia |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 118, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 10:07
Закрепил мопедовские вилки на брусьях и разметил места отверстий под подшипники.
Между осями велосипеда 960 мм, такое же расстояние между осями креплений вилок на брусьях.
Между роликами 260 мм, от оси крепления задней мопедовской вилки до проекции оси заднего колеса на брусе 400 мм.
Не хватает двух деталей, полос-переходников для переднего колеса, надо опять на рынок идти.
Пока выглядит так ( в коридоре не развернешься особо с фотоаппаратом)
IMG_20141112_090321.jpg [ 590.12 КБ | Просмотров: 3639 ]
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 22:36
Процесс неспешно продвигается, одну сторону собрал.
Тяжело сверлить, в наличии только ручная дрель, ну да ладно...
Валики установлены на одной стороне.
устанавливаем валики.jpg [ 562.3 КБ | Просмотров: 3596 ]
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 23:09
:roll: коловоротом сверлить лучше, чем рукодрелью с редуктором :cool:
Наблюдаем-с :yes:
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 01:58
Велостанок я собрал, вроде всё работает.
места под подшипники.jpg [ 401.96 КБ | Просмотров: 3538 ]
можно собирать.jpg [ 354.53 КБ | Просмотров: 3538 ]
Гроверы на подшипники я сначала поставил, но потом заменил на обычные шайбы, так лучше.
Получилось одна шайба лежит в гнезде в балке, в неё упирается подшипник малым кольцом, и с другой стороны тоже в малое кольцо упирается другая шайба на оси валика. Строго говоря - не упирается, там зазор миллиметра два.
перед.jpg [ 524.99 КБ | Просмотров: 3538 ]
собрано.jpg [ 364.53 КБ | Просмотров: 3536 ]
После того как собран станок, вставляем в заднюю и переднюю вилки специальные переходники-полосы для крепления к станку.
полосы сзади.jpg [ 547.55 КБ | Просмотров: 3538 ]
полосы спереди.jpg [ 506.18 КБ | Просмотров: 3538 ]
И устанавливаем на станок сверху велосипед, закрепляя четырьмя гайками полосы.
в сборе с велосипедом.jpg [ 557.8 КБ | Просмотров: 3538 ]
вид сзади.jpg [ 541.93 КБ | Просмотров: 3538 ]
передняя вилка.jpg [ 502.37 КБ | Просмотров: 3538 ]
Последний раз редактировалось Пафнутий 14.11.2014 22:13, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 02:37
:Bravo: Відео !
Пафнутий, я поняв для чого Вам фари треба :lol: ...ну да ! Автономне освітлення !!!
Последний раз редактировалось Бегущая Черепаха 14.11.2014 02:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 02:45
Бегущая Черепаха
Попробую завтра сделать видео.
Ну да, фары от динамки, коридор освещать :yes:
Последний раз редактировалось Пафнутий 14.11.2014 02:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 02:48
Пафнутий писал(а):
Бегущая Черепаха
Не партесь :wink: Я відредагував повідомлення ... думав вже спите не читаєте!
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 02:51
Бегущая Черепаха
Просто не уверен, что места хватит нормально снять :sad:
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 14:38
Никогда не снимал видео, поэтому результат соответствующий :D
Но видно, что колесо крутится.
http://youtu.be/VAgStLVcyzg
в движении.jpg [ 437.99 КБ | Просмотров: 3492 ]
Правда, крутить тяжеловато, наверное из-за малого диаметра роликов.
Получился реальный спортивный тренажер для похудения :D
Впрочем, конструкция позволяет ставить ролики и большего диаметра и меньшей ширины.
Система получилась универсальной.
Размер колёс велосипеда может быть от 20 до 29 дюймов за счёт подвижных полос-переходников, расстояние между осями велосипеда тоже особой роли не играет, передний кронштейн легко подвинуть. :wink:
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 20:17
По просьбе дочки добавил возможность отключать ролики.
Теперь крутить легко :D уже пол часа педали крутит
IMG_20141114_191427.jpg [ 511.99 КБ | Просмотров: 3467 ]
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 21:25
Вот, едут в Японию :D
IMG_20141114_202256.jpg [ 512.55 КБ | Просмотров: 3453 ]
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 21:29
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 21:52
Кассно! Красиво! А перчатки просто блеск!
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 22:04
Спасибо, передам ей, что всем понравился образ. Вроде приехали уже в совиное кафе в Токио, кошка по дороге чуть не заснула :D
Сейчас место кошки занял планшет и девушка куда-то едут под онлайн сериал про Джесси.
Будем считать велостанок полностью успешным проектом :yes:
Главное - потребитель доволен.
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 15:36
Последний штрих - сделал подставку для переднего колеса.
IMG_20141115_143221.jpg [ 464.55 КБ | Просмотров: 3389 ]
Кошка теперь далеко от велосипеда не уходит, наверно кататься понравилось.
IMG_20141115_143237.jpg [ 475.87 КБ | Просмотров: 3389 ]
[ Time : 0.142s | 29 Queries | GZIP : On ]
