| corso rtx |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 20, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Оранжевый Surly... O RLY?
СообщениеДобавлено: 14.02.2017 09:55
Да, а эту цяцю - уголок - я б с удовольствием присобачил на чистый комьютер любой степени бешенства - от дорожника и злее. Который (в моём случае) на базе отсутствует не больше, чем полдня, и дальше 20 км от неё не отъезжает. Цяця-то прикольная. А на туринге всё-таки всё должно быть ПРЕДЕЛЬНО рационально (на следующем отказываюсь от крыльев :yes: , на актуальном же они живут из-за его второй роли - дождевого вела для города) . Из таких мелких, но ненужных побрякушек и складываются неуклюжие монстры.
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 11:55
Ну, в общем-то, оно поехало. Пока с горем пополам доехал от магазина домой километров семь: в цивильной одёже и обувке (на контактах, ага), по грязноснежной каше, с неприкатанным седлом, недоделанной посадкой (требуются исследования), почти без тормозов (колодки не притёрлись). Но, чёрт побери, оно едет, да ещё как! Приехал чистым, крылья спасают.
Заднее крыло поначалу билось о крепление багажника и ужасно дребезжало на всех неровностях. Проблему решил приклеиванием резиновой ножки 3М для радиоподелок между конфликтными частями. Теперь дребезжит меньше и значительно менее противно – о треугольник кантиков.
И тут мы возвращаемся к цацке-уголку. Вы, конечно, не поверите, но цацка-уголок настраивается проще и работает лучше, чем простая нестареющая классика™. Стало быть, в обозримом будущем уголок появится и сзади (заодно избавимся от остатков дребезжания).
Из повседневного комплекта осталось прицепить счётчик и подседельную сумку, из эпизодически используемого – сумки на багажник (вопрос выбора по-прежнему открыт, хочу 2×8). Кстати, выяснил, что даже с символическим рюкзаком ездить на данном сюрлике мне противопоказано – мешает и телепается.
Наконец, торжественно нарекаю свежепоехавшего Оранжевым Верблюдом. Фото будут традиционно в субботу.
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 12:01
Ну.. с Поехалом! :beer:
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 15:34
а можно у вас попросить (не к спеху) снять размеры этого устройства?
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 16:40
Можно, конечно. Я так понимаю, больше всего интересует длина плеч? Это постараюсь до завтра определить. А если интересует всё сразу, то только следующий экземпляр замеряю – лень скручивать.
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 17:09
и размеры латунной втулки.
:yes: да, пусть будет позже, но всё, даже длина винта интересует.
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 20:43
А о каком уголке речь?
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 21:53
А вот эта красота viewtopic.php?f=31&t=326607&start=90#p1817652
Прикольно и пригодно для повторения напильником (только как по мне - не на туринге). .
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 22:18
:facepalm:
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 22:21
vault_boy
:D Отмотайте тему на несколько стр назад. Там целый Қанағаттандырылмағандықтарыңыздан по этому вопросу. Собственно, сразу за моей ссылкой на пост коллеги RostiTorth
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 22:28
vault_boy
Я к тому, что эта дитоль уже давно ждёт RostiTorth. Ему же шо, только пересылку к себе оплатить, я ж за так отдаю.
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 21.02.2017 22:59
Господа, вы можете не верить, но уголок действительно проще в настройке. В реальных условиях, когда пружины с двух сторон отличаются, а поводок надо правильно отцентрировать и натянуть, процедура становится излишне творческой. С уголком же эта операция – обычная рутина, что и требуется в эксплуатации механизма. Ломаться там нечему. Упор же из пластины, который изображён выше парой постов, усугубит характерную для любых кантиков проблему недостаточной жёсткости.
Sent from my CipherLab RS30 using Tapatalk
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 19:51
Сегодня в Харькове проходит матч Лиги Европы и поэтому суббота настала в четверг :)
Стало быть, фото уже готового к езде Верблюда.
7198_common1.jpg [ 345.79 КБ | Просмотров: 1966 ]
В таком виде затягивает на 12 кг. Общий «drive side» вид тоже щёлкал, но фотка безнадёжно испортилась.
7206_chainstay.jpg [ 334.28 КБ | Просмотров: 1966 ]
Здесь гремело. Видно таблетку-решение.
7209_fender&rack.jpg [ 118.32 КБ | Просмотров: 1966 ]
А здесь всё ещё позвякивает. Предупреждая вопросы: нет, сделать поводок длиннее нельзя — цепляет крепление багажника.
7200_rear_canti.jpg [ 114.46 КБ | Просмотров: 1966 ]
Вот он, пресловутый «уголок». Аккуратный, бесшумный, простой в настройке. Кстати, влепив «уголок» назад, я заодно избавлюсь от единственной гайки на 10 — минус один ключ в поездках.
Плечо со стороны троса — 18 мм;
со стороны рубашки — 15;
угол — 110°.
Длину болта и толщину проставок всё равно придётся подбирать индивидуально под конкретные раму/вилку и тормоза. Тем не менее, замеряю полностью, как и обещал, но позже.
Где можно записаться в клуб любителей «уголка»?
7203_forward_canti.jpg [ 146.79 КБ | Просмотров: 1966 ]
На крепления нарамных манеток натянул «презервативчики» от каких-то коаксиальных коннекторов, найденные в куче рабочего хлама.
7205_condoms.jpg [ 89.22 КБ | Просмотров: 1966 ]
Последний раз редактировалось Katzman 23.02.2017 20:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 20:18
Выставка :good:
СообщениеДобавлено: 23.02.2017 20:32
Опустить крыло.
[ Time : 0.383s | 29 Queries | GZIP : On ]
