| Велосипеди Apollo |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ "Старт-Шоссе" В-555 (1971г.в.)
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 21:51
ADKXX! писал(а):
zalyotovevgeniy
Та идея, на мой взгляд, еще прикольнее, чем самодельные бескамерные велосипедные покрышки. Возможность последних я могу себе представить.
Вы с отцом прикидывали каким образом взаимодействует покрышка с ободом, что ее удерживает на ободе?
Льоня
"Трубка", это такая штука, с которой дружить получается далеко не у всех. Почему-то для шоссейных велосипедов стали делать клинчерные покрышки, видимо, не только у меня не сложились отношения с трубками. :-) Мой Стартон провисел в гараже много лет вместе с трубками, пока я не собрался и не переделал его в крокодила, первым делом сменив обода и поставив традиционные туристские покрышки.
А еще я помню жалкие потуги накачать оригинальным ХВЗ насосом трубки так, чтоб они не пробивались на любом препятствии, но и не лопнули при накачивании...
СВЯТ! СВЯТ! СВЯТ! Да простят меня те, кто ездил и ездит на трубках! Вечная вам слава! ;-)
Только засчёт плотности прилегания 28-дюймового клинчера с соответствующим колесом, при снятии с обода для однотрубок клинчерной покрышки, одними руками не обойтись, требуется применение рычага, ну а если прибавить давление камеры, то при нормальной езде без трюков, вариант вполне приемлемый, конечно травмоопасность здесь гораздо выше нормы, это бесспорно, но лично я предпочитаю остаться на 28-дюймовых китайских колёсах, тем более средства уже затрачены на все требуемые пренадлежности для нормального функционирования велосипеда.
Девиз законопослушного водителя: лучше быть в шесть часов дома чем пол шестого в морге.
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 21:58
ivanovandrey писал(а):
Не, оригинальные обода - зло.
Выровнял колёса +-1мм, езжу аккуратно, с бордюров не прыгаю (перевожу велик через улицы пешком). Один хрен, на асфальте попадаются трещины, и через месяц снова ровнять. Вес 85 кг.
Мой отец никогда не выражал притензий по поводу частых искривлений обода в результате динамических ударов о бардюры и впадины на дорожном полотне, ну разве что только после конкретного лобового столкновения с объектом. Его собственный вес - 60 кг.
СообщениеДобавлено: 01.11.2010 08:50
Iari
Вряд ли... Я встречал только сменные олдскульные "велосипедные" ниппели. Кроме того, что это сам по себе не слишком удобный стандарт, так под него нужна и камера специальная и штукенция довольно тяжелая и в узкое отверстие обода не пролезет :-\
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 01.11.2010 10:37
Я тоже видел, и даже пытался менять...
Вот такой:
http://s59.radikal.ru/i165/1009/90/0c50591b346e.jpg
Там даже в перечне деталей к велосипеду написано отдельно - "ниппель" и следующей позицией "камера".
Так вот, 1) у него оконечник толстый, этакий Т-образный; 2) Он в камеру вжимается, прижимается ещё шайбой и отдельной гайкой.
То-есть вставляем ниппель в отверстие камеры, с трудом; надеваем шайбу; зажимаем её гайкой. Рифлёная гаечка, прижимающая снаружи к ободу - отдельная, ещё одна.
У меня были 2 таких ниппеля, купил в целях восстановления аутентичного старого велосипеда. Сначала хотел вставить в новую камеру - осторожно вырезал родной ниппель,именно бывшую тонкую Престу (что было очень непросто, там наплыв резины очень толстый), затем пробовал вставить и зажать гайкой. Вроде встало, после некоторых мучений, но хорошее давление всё равно не держало.
Плюнул, купил новую камеру с ниппелем Данлоп, и поменял только "обвеску" ниппеля, не трогая впаянный в камеру штуцер. На фото вверху видно, что современный ниппель немного отличается, штуцер длиннее, но зато можно хорошенько накачать и качается легче, с современной конструкцией запирания.
Думаю, что если Престу и можно сменить, то очень-очень трудно.
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 21:04
"Старт-Шоссе" номер 2 в процессе сборки...
PHOT0008.JPG [ 93.59 КБ | Просмотров: 3336 ]
Комментарий к файлу: ...переднюю звезду поставил от "Урала".
PHOT0003.JPG [ 58.02 КБ | Просмотров: 3336 ]
PHOT0005.JPG [ 78.29 КБ | Просмотров: 3336 ]
PHOT0007.JPG [ 62.18 КБ | Просмотров: 3336 ]
PHOT0006.JPG [ 68.01 КБ | Просмотров: 3336 ]
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 21:11
....второй шоссейник планирую собрать для передвижения по более агрессивным дорогам, покрышки буду ставить более мощные, чем на первом, шоссейном экземпляре.
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 21:13
колеса наверное от урала)
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 22:26
Нет, колёса китайского производства, наверное ближе к "туристовским".
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 12:38
издалека напоминает сталь...
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 13:11
Ух и кондовая "система"! :-) Шатун и шестеренка от чего-то дорожного...
:w!
СообщениеДобавлено: 04.11.2010 13:56
...а конкретно от советского "Урала".
СообщениеДобавлено: 04.11.2010 16:36
Исходя из желания ездить по дорогам с более агресивным покрытием неплохо к злым покрышкам ещё руль по типу МТБ и систему с 2-мя звёздами (хотя бы китайскую если в Вашем городе других нету...)
СообщениеДобавлено: 05.11.2010 06:42
Под понятием "агрессивное покрытие" я подразумеваю трассу где попадается щебень или дорожные ухабы, трещины и провалы в асфальтовом покрытии, хотя всё это довольно относительно. Покрышки буду ставить обычного дорожного типа, а руль и звёзды для меня абсолютно не имеет смысла менять, так как "рогатый" руль можно держать в разных позициях, я использую три положения хвата - мне удобно, "ураловская" звезда меня вполне устраивает, после 30 лет зубья почти в первозданном виде, а диапазон числа зубьев на задних звёздочках у меня от 13 до 29, так же как и на первом шоссейнике, если мне не изменяет память, для степной местности больше и не требуется.
СообщениеДобавлено: 05.11.2010 08:05
PHOT0002.JPG [ 153.29 КБ | Просмотров: 3261 ]
PHOT0004.JPG [ 150.13 КБ | Просмотров: 3261 ]
PHOT0005.JPG [ 142.8 КБ | Просмотров: 3261 ]
PHOT0006.JPG [ 141.9 КБ | Просмотров: 3261 ]
СообщениеДобавлено: 05.11.2010 08:53
Комментарий к файлу: ...нашёл в гараже две ведущие звёздочки и правый шатун, пренадлежность этого к какому именно велосипеду мне неизвестна.
PHOT00803.JPG [ 99.14 КБ | Просмотров: 3266 ]
PHOT00501.JPG [ 156.22 КБ | Просмотров: 3266 ]
[ Time : 0.125s | 30 Queries | GZIP : On ]
