Slime - герметик для камер
Станислав
Станислав
  • 22.01.2015 18:56
Slime – герметик для камер
10943594_10205408108709559_1026230949_n
Проколы колёс – это одна из самых частых и самых досадных неприятностей, которые ежедневно отравляют жизнь огромному количеству велосипедистов и отбивают желание пользоваться этим видом транспорта.
И опоздание на работу – это ещё полбеды, ведь проколовшееся колесо требует ещё и немедленного ремонта прямо на обочине, или на тротуаре. Делается это с помощью инструментов, которые необходимо возить с собой (а вернее на себе), или с помощью подручных средств, а в самом плохом случае этот полезный вид транспорта превращается в негабаритный груз, который приходится тащить на себе…
В прошлом году на нашем рынке появилось антипрокольное средство производства США  – герметик для камер «Slime».
После достаточного срока эксплуатации велосипедов, заправленных Слаймом, —  можно поделиться впечатлениями и объяснить чем этот герметик принципиально отличается от остальных. Сразу оговоримся, что данный герметик для камер и бескамерных колес не единственная продукция компании Slime, в  их ассортименте присутствуют также камеры,  заправленные герметиком, наборы для преобразования камерного колеса в бескамерное, латексные герметики Slime PRO и многое другое. В данной статье рассмотрим только герметик для камер «Slime».
Сначала укажем тезисно, а потом объясним каждый пункт отдельно и подробно.
  1. Slime – это единственный на нашем рынке герметик для камерных колёс. Основная масса велосипедистов ездит именно на них.
  2. Slime практически мгновенно запечатывает даже серьезно пробитые колёса. Автоматически. Даже вставать с велосипеда не нужно.
  3. Срок эксплуатации антипрокольной жидкости Slime – феноменален и является абсолютным рекордом, в сравнении со всеми герметиками для велосипедных колёс на нашем рынке.
 10slime 665
1. Герметик для камер
До недавнего времени все, кого не устраивала ситуация с проколами вынужденно переходили на бескамерку. И под словом «все» мы имем в виду исключительно спортсменов МТБ, туристов-профессионалов и просто зажиточных граждан, которые могли себе позволить эту недешевую технологию.
Вот два минуса бескамерных систем: дорого и много возни с установкой.
Сертифицированные бескамерные системы требуют специальных ободов и специальных покрышек, выбор которых ограничен, а стоимость впечатляет.
Кустарная герметизация стандартных ободов и покрышек под бескамерку – это  всегда эксперимент, как, впрочем, и их эксплуатация.
Slime же заливается в любую камеру любого производителя и заклеивает проколы одинаково эффективно вне зависимости от типа, диаметра, назначения и качества покрышки.
Slime эффективно работает внутри колеса городского велосипеда, шоссейного, горного или даже автомобиля – это не имеет значения. Slime защищает от прокола любое колесо, которое оснащено камерой.
С помощью одного этого герметика можно сократить расходы на дорогие модели покрышек с кевларовыми вставками и сверхплотными каркасами.
Slime не дорогой и при эксплуатации расходуется незначительно.
2. Принцип работы герметика
Slime, будучи залитым в камеру, мгновенно и гарантированно запечатывает прокол до трёх миллиметров в диаметре.
Три миллиметра, чтоб вы понимали – это огромная дыра. Обычный прокол приходится искать, опуская камеру в ведро с водой, поскольку невооруженным глазом он не виден.
Для экстремального тестирования на выставке ВЕЛОБАЙК 2014 был собран стенд, на котором вертелось колесо. Это колесо все желающие многократно протыкали шилом, гвоздями,  вкручивали и вырывали «с мясом» шурупы. Slime справился с испытаниями во всех случаях.
После серьезного прокола максимум, что придётся сделать – это подкачать колесо.
Скорее всего, вы даже не заметите, что прокололись – давление после прокола падает незначительно.
Slime – сложносоставное вещество. В состав входят различные полимеры, пластификаторы и крохотного размера волокнистые структуры.
Центробежная сила колеса распределяет герметик равномерно по всему объему камеры – этим объясняется мгновенная реакция на её прокол.
За счет большого перепада давлений в месте прокола, Slime втягивает в прореху вместе с выходящим воздухом.
Slime запечатывает  отверстие  своей массой: волокнистые структуры крепятся друг к другу и к камере, не давая полимерам просочиться и вытечь. В этот момент последствия прокола уже устранены.
Далее вытекший Slime густеет, создавая резиноподобную заплатку. Весь процесс занимает около секунды – главное, чтоб колесо вращалось, доставляя порцию герметика к месту прокола. Обращать внимания на прокол нет необходимости – давление в покрышке падает незначительно.
Здесь кроется основное отличие рассматриваемого герметика от массы латексных герметиков от компаний-конкурентов. Латексные герметики это однородные жидкости, которые при контакте с воздухом превращаются в резину. Они могут клеить относительно небольшие дырки, так как при большой пробоине высокое давление выходящего воздуха выбрасывает герметик наружу, не давая ему превратиться в резину и заклеить отверстие. Для этого случая в составе Slime есть волокнистые структуры  и мелкие резиновые гранулы, которые буквально «запечатывают»  проблемное место и позволяют устранить большие по размерам пробоины.
Из химического состава и принципа работы герметика вытекает ещё одна удивительная способность Slime – длительный срок эксплуатации.
Любой, кто ездил на бескамерке знает – через пару месяцев обычный латексный герметик перестает быть жидким и становится просто резиновыми комками, которые нужно удалять и заливать свежий герметик. Спортсмены могут менять таким образом герметик три-четыре раза за сезон, расходуя его литрами.
Герметик Slime не высыхает!!! Официальный и гарантированный срок беспроблемной эксплуатации герметика Slime – 2 года. А неофициальный – ещё дольше…
Один раз залив Slime в колёса можно забыть о проблемах на очень долгий срок.
Согласитесь – заменить две камеры раз в три-четыре года – сумма не стоит даже упоминания…
_____________________________________________________________________________
Пользуйтесь Slime и помните: велосипед создан для удовольствия человека, а не для того, чтобы человек его постоянно чинил.
В мастерской  BIKE CENTER SERVICE мы провели тестирование продукции Slime, о их результатах есть 2 видеобзора: видео 1 и видео 2
Так же для всех желающих протестировать герметик Slime во время проведения Первого Чемпионата Украины по кросс-кантри марафону была предоставлена возможность бесплатно заправить 2 колеса перед гонкой, чем воспользовалась масса участников…
29160817_f-665
По вопросам применения или приобретения герметиков Slime обращайтесь в веломастерскую BIKE CENTER SERVICE или к дилерам компании BikeSportTop
http://bikecenter.org.ua/2015/01/22/slime/
Оцените статью:
Статья понравилась: Миша, Станислав, Sanasia, Сергей 2, GOSER, DeMonZ79, Dima Shapovalenko, MaxSM,
Комментировать в форуме...
Kabhaal
Kabhaal
Кто то пользовался им реально?
Какие впечатления?
27.01.2015 12:53
veloshizoid
На первый взгляд - очень густой гермет.Интересно,как при такой консистенции он равномерно распределяется по внутр.поверхности покрыхи?Зато удобно бортировать: ничего не вытекает при наклонах колеса.
27.01.2015 13:45
real SIMON
real SIMON
Напомнил американский же GUNK (увы, пропавший из продажи) - тоже густой и с большим сроком службы. Если этот работает так же хорошо и стоит адекватно, то имеет смысл присмотреться
27.01.2015 16:20
papara2zi
papara2zi
Более чем уверен, что Slime по консистенции очень близок к этому, а он довольно густой, по внутренней стенке еле растекается. Для равномерного распределений его внутри нужно долго и быстро крутить колесо (первое время колесо разбалансировано).
Аналог я пробовал использовать, да, он забивает отверстие в покрышке моментально, но только в том случае, если герметик до этого распределился по стенке. В состоянии простоя вела, гермет стекает вниз, после чего снова долгое время распределяется по стенке.
Вывод: эти герметики предназначены всё же для моторной техники, вовсе не для вело покрышек.
Возможный выход из данной ситуации - разбавление герметика и проведение испытаний.
P.S.: мнение и заключение основано на личном опыте использования герметика, обозначенного выше.
На истину не претендую!
P.Р.S.: цена на Slime в галлонном объёме очень даже привлекательная.
27.01.2015 17:11
real SIMON
real SIMON
Ну, не знаю - GUNK у меня работал идеально (был заявлен производителем именно как велосипедный, хотя от автомобильного отличался только размером бутылки) и на Stan's я перешел только из за прекращения поставок GUNK.
А что касается walmart, то у них там все за недорого - вот только ехать далековато, а у нас наверняка цена будет несколько отличаться.
27.01.2015 17:37
papara2zi
papara2zi
Далеко ехать не нужно
28.01.2015 00:02
Taiwo
Taiwo
я так розумію він і для безкамерних трубок підійде, по типу туфовських с33, які заливаються через ніпель?
і де таке щастя можна купити у нас в малих дозах?
28.01.2015 12:44
real SIMON
real SIMON
Оно, конечно, да - но разница (в сравнении с заокеанскими братьями, более чем вдвое) в цене весьма ощутима. Хотя факт наличия уже радует.
28.01.2015 13:37
Taiwo
Taiwo
і поясніть будь ласка різницю між цими двома герметиками (крім обєму):
ГЕРМЕТИК ДЛЯ БЕСКАМЕРНЫХ ПОКРЫШЕК. SLIME, 88 МЛ
АНТИПРОКОЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ SLIME, 237МЛ
який з них краще підійде для шосейної велотрубки Tufo s33? Дякую
28.01.2015 13:39
papara2zi
papara2zi
Разницы практически нет, её съедает стоимость доставки этого баллона из-за океана к нам , это как минимум 30 баксов (по весу, если повезёт), а то и все 50.
28.01.2015 14:39
real SIMON
real SIMON
Трудно, что либо возразить... Если, конечно не дожидаться пока у нас Walmart откроют :D
28.01.2015 19:43
Taiwo
Taiwo
замовив собі тюбік, подивимось що воно з себе представляє
29.01.2015 19:09
real SIMON
real SIMON
Як спробуєш - поділись, будь ласка, враженнями. А який гермет замовив, камерний чи безкамерний?
29.01.2015 19:28
anatoly-alex
anatoly-alex
Taiwo
Ни та, ни другая. Оба эти герметика довольно жидкие, и высокое давление в трубке вышибает их довольно быстро, и в изрядном количестве. Но при риске прокола - лучше с любым из них, чем без. Для шоссе - свой вариант состава, более вязкий и с каким то волокнистым материалом. Показать не могу - под рукой нет.
29.01.2015 19:45
сирожко
сирожко
залил этот герметик на дебрях(камерно) недавно ехал,а заднее колесо спустило,приехал домой,снял камеру в ней маленькая дырочка,герметик не помог :sad: правда на улице был небольшой минус...
29.01.2015 19:57
real SIMON
real SIMON
Судя по фото - та, что для камер, как раз вязкая и с волокнами. Напомнила GUNK, про который я говорил чуть раньше, был именно такой и при этом очень медленно засыхал в шине (его даже удавалось переливать из покрышки в покрышку.
сирожко, а какой из двух заливал?
29.01.2015 20:04
DOOH
DOOH
исходя из инфо сайта производителя http://slime.com/category/sealant/tubeless-sealants/
белый латексный -для бескамерки
зеленые вязкие и с волокнами - для камер и для более плотных шин(авто, мото)
но вот на видео парень заделывает дырку именно зелёным и говорит что он забивает дыру волокнами но не герметизирует ,тк как не латексный ,а потом заливает белый
вообще непонятная комбинация
phpBB [video]
будем ждать отзывов от пользователей "бескамерщиков "
а пока юзаем notubes
29.01.2015 21:10
сирожко
сирожко
real SIMON зеленый,вязкий
30.01.2015 10:43
Taiwo
Taiwo
завтра повинен прийти. замовляв для шосейної безкамерки туфо. в ней був залитий помоєму (точно не скажу бо купляв на розлив) ноутюбс, і нажаль не справився з діркою. трубку шкода викидати, може хоч цей врятує
30.01.2015 12:12
Taiwo
Taiwo
розчарований. залив по інструкції ~40 мл. герметика Slime Pro в трубку і практично половина з того вилилось через дірку. не тримає навіть 2 атм. герметик по консистенції мало чим відрізняється від ноутюбса, але останній хоча б з часом закупорює дірку перетворюючись на резину. цей слайм тупо витікає. качав до 3 атм. крутив колесом - дірка забивається, але вже через пару хвилин герметик "падає" назад в трубку і дірка знов відкривається. також залишав наніч з 2 атм., зранку дірка пуста. кароч печаль :cry:
можливо якщо використовувати так як на відео, два види - один з маленькими резиновими шаріками і плюс цей герметик для безкамерок, воно буде працювати, а так справиться хібащо з дуже малими порізами чи проколами. ІМХО
03.02.2015 10:53
mocrosoft
mocrosoft
Прочитал статью.
Кто-то может прояснить вот этот момент:
Что мешает этим самым латексным герметикам "превращаться в резину" (причем, как я понимаю, сама специфика устранения прокола должна требовать, чтобы превращение это происходило очень быстро!) прямо внутри камеры/бескамерки? Или тот воздух, которыми их накачивают, чем-то отличается от того, что снаружи? Площадь-то контакта внутри камеры - ого-го, не сравнить с крохотной дырочкой. Да ещё и перемешиваться он там, внутри, должен постоянно (из-за постоянных разгонов-торможений-колдобов), так что если цитата не врёт, то жить герметик внутри шины должен считанные часы?
04.02.2015 10:09
real SIMON
real SIMON
Утверждение рекламщиков не совсем верно. Латексный гермет не просто жидкость, а суспензия. Он содержит мелкие частицы какого то вещества, которое собственно и забивает прокол, заклеиваясь латексом. Именно поэтому гермет перед заливкой в шину надо взболтать (чтоб залить именно суспензию, а не просто жидкость) и колесо с пробоиной надо крутить - иначе латексная жидкость просто вытечет.
Верите в рекламу - аккуратно (не взбалтывая) возьмите бутылку того же Stan's и посмотрите, что там на дне. :wink:
04.02.2015 20:06
mocrosoft
mocrosoft
Аха, понятно. А золотники изнутри они не засирают? Центробежная сила ведь, по-идее, должна стремиться забить ниппель аж до золотника под завязку... Подкачивать колесо с герметом ручным насосом не будет проблемой?
04.02.2015 21:11
Anatol
Anatol
Центробежная сила не втягивает, а выталкивает, соответственно забить золотник не может, так как он находится не на наружной поверхности, а на внутренней.
04.02.2015 23:40
mocrosoft
mocrosoft
Тьху, чорт - действительно же... Переклинило, пардону прошу.
04.02.2015 23:48
Taiwo
Taiwo
... и колесо с пробоиной надо крутить - иначе латексная жидкость просто вытечет. :wink:
мав не обережність залишити колесо без нагляду :facepalm:
06.02.2015 11:48
DOOH
DOOH
:shock:
это ты залил и оставил или как? и порез какого размера?
06.02.2015 12:14
Taiwo
Taiwo
DOOH писал(а):
:shock:
це я залив, накачав - крутнув колесо, дірка забилась вроді. поставив колесо чуть під нахилом діркою вниз і залишив на 5 хв. от він і витік собі. це притому, що колесо було ледь накачане, а не так як на відео. дірка на вигляд 2-3 мл.
в мене є підозра що трубка в середині має більший поріз ніж ззовні. чи можливо таке в принципі?
06.02.2015 12:36
simaha
simaha
латексные герметики, как SLIME PRO или No Tubes не могут клеить большой порез, так как через большой порез выходит большой объем воздуха под большим давлением и выталкивает герметик наружу. в таких условиях и суперклей не успеет схватиться (понятно что его не применяют для этих целей, просто для сравнения). эти латексные герметы хорошо работают на небольших дырках, как например дыры от шила на видео или шипы акации. от более серьезных порезов может спасти герметик SLIME с гранулами и ворсой. он отверстие просто забивает, не давая воздуху выходить. он густой и нужно время пока он распределится по покрышке после начала езды. может имеет смысл его развести водой, тогда он будет более текучим, но это только соображения.
относительно ремонта покрышки на видео. в покрышке была большая дыра и латексный No Tubes (латексный SLIME PRO наверное тоже не справился бы) ее не мог заклеить. подкачиваешь колесо, воздух через отверстие начинает с большей силой выталкивает все, что внутри, и герметик не успевал застыть. поэтому решили залить сначала герметик SLIME с гранулами и ворсой, чтобы он забил отверстие и если не устранил, то сильно уменьшил поток выходящего воздуха из покрышки. в качестве "контрольного в голову" потом залили латексный SLIME PRO, который полностью заклеил пробоину.
Почему латексный герметик не высыхает за считаные минуты в покрышке? Он высыхает, но за более длительный срок (от нескольких месяцев до полугода), как объяснить не знаю, так как не знаю какие реакции происходят.
14.02.2015 02:08
simaha
simaha
Вот испытание фирменной камеры SLIME, которая идет уже с герметиком внутри
phpBB [video]
похоже, что работает
21.03.2015 20:35
lisapedist
Немного чайниковский вопрос, уж простите, не пользовался никогда.
Если надо сменить покру на колесе с камерой в которую залит герментик - это не сильно сложно?
Ну, я в том плане - выливается он или нет? Или просто спускаешь ее насколько возможно, а потом заново накачиваешь - и все: сухо чисто и надежно?
И если, грубо говоря, спустить камеру с герметиком внутри и оставить без дела - он внутри ссохнется или после, например, месяца ставишь его, качаешь - и вперед с песней?
Ну и - Вы его продаете? А то с ходу не нашел на форуме.
Заранее спасибо за ответ!
07.04.2015 14:39
simaha
simaha
Из камеры ничего не выливается, меняется она так же, как и традиционная. Герметик внутри не высыхает. Заезжайте к нам на велобазу, http://bikecenter.org.ua/about/ там камеры есть.
09.04.2015 22:50
lisapedist
Спасибо, только я в киеве :)
10.04.2015 09:31
lisapedist
Купил, залил, попользовался.
Пробил колесо (судя по всему, довольно сильно, так как пока не разбирал, а на покре снаружи след разреза 4-5 мм).
Сначала спустило (хоть и ехал по спуску то есть крутилось колесо, но видимо таки был порез приличный), накачал - больше не спускало.
Впечатлило, я доволен :-)
12.05.2015 22:05
MaxSM
MaxSM
Кто им пользуется? Как герметик влияет на качество езды? обода не ржавеют?
09.08.2020 21:01
TSAR
TSAR
Мы пользуемся. Ничего не портится и не ржавеет, но и эффективность под вопросом.
11.08.2020 09:06
Anatol
Anatol
А від чого може ржавіти обод, якщо заливати герметик в камеру?
11.08.2020 10:56
real SIMON
real SIMON
Якщо прокол достатньо великий, то частина гермету з камери потрапляє на обод, але нічого не іржавіє.
13.08.2020 11:22
tifo
tifo
Думаю за іржавий алюмінієвий обід можуть нобелевку дати :)
13.08.2020 11:25
real SIMON
real SIMON
Якщо вважати оксид алюмінію за іржу, то "дайте дві"... :smile:
13.08.2020 11:55
Dekapitator
Dekapitator
SLIME Premium с гранулами клеит 6 мм прокол.
14.08.2020 12:29
Anatol
Anatol
SLIME Premium для покришок, а тема для камер.
14.08.2020 12:39
real SIMON
real SIMON
Камерний те клеїть, але все жтаки варто потім при можливості замінити камеру, бо з великими отворами Slime для камер працює не "на віки".
14.08.2020 13:41
tifo
tifo
Камерний взагалі нічого не "клеїть".
6мм дірка - це дофіга, в неї однозначно рвані краї та вона з часом розійдеться. І станеться це далеко від дому.
А може й вдома спустити, коли діркою догори колесо стане та гермет відтече. Все, що більше звичайної дрібної акації, треба клеїти. А краще міняти камеру бо латкі на камераї з герметом відлітають з часом.
14.08.2020 14:27
real SIMON
real SIMON
Ну добре - герметизує. В тому році витяг з переднього колеса здоровезний шип від терену діаметром 5-6мм. (у товстій частині) та довжиною десь 80мм. (майже весь зайшов у середину). Витяг і доїхав без проблем. Тиск тримав до наступного дня. Потім замінив камеру про всяк випадок. Отвор у камері був забитий "ватою" з гермета. Коли відколупнув, звісно потекло, але Slime свою роботу виконав.
Фотку з Олешківських пісків, де у шині 200 якірців, я вже показував.
14.08.2020 17:25
MaxSM
MaxSM
Можно сслыку? :shock:
14.09.2020 21:55
real SIMON
real SIMON
Можна й саму фотку. Прошу...
15.09.2020 00:12
MaxSM
MaxSM
И что, камеру на мусорник или потом гонял на ней? Что за покрышка?
15.09.2020 08:31
real SIMON
real SIMON
Та який смітник - повитягав і далі поїхав. Покришка була Panaracer Fat b Nimble 26x4.0, камера Maxxis.
15.09.2020 09:52
MaxSM
MaxSM
Не плохо. Никогда не было пробоев из-за которых нужно на места менять камеру?
15.09.2020 12:30
real SIMON
real SIMON
Одного разу пробив шину збоку (дуже високо) склом від пляшки - гермет туди просто не достав, а я вирішив що сосок відірвався. Довелося міняти. Дірку знайшов вже коли замінив камеру.
15.09.2020 12:34
MaxSM
MaxSM
Я слышал, что нипеля часто рвутся на камерах Максим. Это так?
16.09.2020 14:09
real SIMON
real SIMON
Одного разу було... за п'ять років. Але, це на феті, а він їздить по таких місцях...
На мій погляд, проблема тут не в тому хто є виробником, а в дурнуватій конструкції вентиля АV, де замість різьби та гайки гумовий конус.
16.09.2020 14:24
serg_spam
serg_spam
Доброго всем времени суток. Хочу поднять тему, есть вопрос. Может у кого то был опыт использования слайма или других антипроколов на такой комбинации камеры и покрышки. У меня покры СмартСем 2,25 и камеры Конти 1,75 - 2.5, будет ли слайм работать ? Просто есть догадка что узкая камера перерастянута в моих колесах и возможно гермет не сможет работать
01.04.2021 08:41
KubikV
serg_spam
Чего то я связь не могу уловить между размером покрышки, камеры и герметом.
Или там замучено, не помню как правильно называется, двойная накачка, т.е.
камера и покрышка качается отдельно?
Гермет вообще и без камеры работает. Единственное когда он перестанет работать,
когда камера разойдётся по шву, т.е. дыра будет несовместима с жизнью.
Пока давления хватает, чтоб камера прижималась к покрышке, всё будет работать.
Вообще производитель гермета пишет рабочие давление, у одних оно низкое и пока не
спустит до него, гермет работать не будет, у других высокое.
01.04.2021 11:52
serg_spam
serg_spam
KubikV
я к тому что камера например 2,2-2,5 в колесе 2,25 растягивается меньше чем камера 1,75-2,5 так как она изначально шире, и может быть это может сказаться на работе гермета.
Ну я в общем залил гермет, на переднем в максис 2,2-2,5", а на заднем в конти 1,75-2,5" буду тестировать, и пойму ест ли разница. Отпишусь о результатах
02.04.2021 12:00
Yamato88
Если размышлять логически, то это действительно должно сказаться на работе герметика в лучшую сторону, т.к. камера меньше натянута. Однако реально отследить разницу не выйдет в работе герметика по указанным вами камерам, т.к. они обе используются в предусмотренном диапазоне растяжения. Еще судя по всему вы опечатались по диапазону второй камеры, скорее она до 2.2.
02.04.2021 18:56
serg_spam
serg_spam
Yamato88
нет не опечатался 1,75-2,5"
04.04.2021 12:31
